Окна из ПВХ получили широкое признание и популярность не только за свои теплосберегающие свойства, но и за долговечность: установить пластиковые окна — значит, забыть о необходимости замены окон на следующие на два-три десятка лет. Однако, несмотря на столь долгий срок службы металлопластикового профиля, окна ПВХ все же время от времени нуждаются в ремонте. Каковы основные причины поломок — и в чем состоит ремонт окон ПВХ?
Фурнитура — та часть окна, которая больше других нуждается в профилактическом обслуживании и своевременной замене; ремонт окон в г.Кривой Рог чаще всего сводится именно к регулировке фурнитуры. Заметив какие-либо неполадки (окно стало туго закрываться, образовался перекос), нужно сразу же обратиться к мастеру: отрегулировать фурнитуру (петли, ручки) намного проще и дешевле, чем заменить ее — а продолжение эксплуатации окна в таком состоянии может привести к повреждению профиля, которое уже нельзя будет исправить.
Периодической замены требуют и уплотнители для окон ПВХ. Несмотря на то, что их изготавливают из материалов, стойких к перепадам температур и долго сохраняющих эластичность — каучука, силикона — в среднем, замену уплотнителей необходимо производить раз в пять лет. Обходится такой ремонт пластиковых окон недорого и много времени не занимает — при условии, что его выполняет специалист. Самостоятельно разбирать пластиковые окна и менять фурнитуру или уплотнители не рекомендуется.
Нарушение целостности стеклопакета представляет собой гораздо более серьезную проблему. Заменить одно стекло в стеклопакете, как ошибочно думают некоторые владельцы окон из ПВХ, нельзя — можно только установить новый стеклопакет. В случае, если стекло разбито или треснуло, нужно срочно вызвать мастера по ремонту пластиковых окон: замена стеклопакета своими руками — операция рискованная. В ремонт окон ПВХ иногда включают работы по внесению изменений и дополнений в конструкцию окна — установку «детского замка», москитной сетки или сетки «антикошка», приточного клапана — а также по отделке откосов, которые составляют одно целое с окном, как конструктивно, так и эстетически.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
