Оконные конструкции из металлопластикового профиля приобрели популярность не только благодаря своим хорошим теплозащитным свойствам, но и из-за простоты эксплуатации: в отличие от деревянных, окна ПВХ не нужно заклеивать на зиму и регулярно подкрашивать. Однако время от времени пластиковые окна также нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте.
Весьма востребованная услуга — установка москитных сеток. По конструкции и способу крепления, москитные сетки для окон ПВХ весьма разнообразны — они бывают рамочными, роллетными, раздвижными, на магнитах, отличаются величиной ячеек и цветом полотна, поэтому для каждого окна можно выбрать подходящую сетку. Если в доме есть питомец, лучше установить москитные сетки «антикошка» – они обладают повышенной прочностью и не позволят животному выпасть из открытого окна.
Еще одна операция, которую довольно часто приходится выполнять при обслуживании пластиковых окон — регулировка фурнитуры. Окна ПВХ устроены таким образом, что их створки можно слегка сдвигать по горизонтали и по вертикали — чтобы добиться плотного или более свободного прилегания к раме. В большинстве случаев отрегулировать прижим можно самостоятельно, однако, если створка сильно провисла или ее заклинило, ремонт окна ПВХ лучше доверить профессионалам. Это относится и к тем ситуациям, когда фурнитура (петли, ручки) полностью вышла из строя — ремонтировать или устанавливать ее самостоятельно не следует, особенно, если гарантия на окна ПВХ еще не закончилась.
Приблизительно раз в пять-семь лет пластиковые окна нуждаются в замене уплотнительных контуров по периметру рамы и створок: даже качественная резина за это время отчасти теряет свои свойства под воздействием перепадов температуры и влажности. Замена уплотнительной резины на окнах — не такая простая задача, как может показаться: во-первых, уплотнитель нужно подобрать в соответствии с маркой профиля (иначе окно просто не закроется), во-вторых, для правильной установки уплотнителя створки желательно снять с петель.
Наиболее сложной операцией по ремонту окон ПВХ является замена стеклопакета — если одно из стекол треснуло или разбилось, стеклопакет придется менять целиком. Наконец, откосы, монтажные швы и отлив также являются элементами оконной конструкции, поэтому их ремонтом обычно занимаются те же фирмы, которые выполняют монтаж пластиковых окон. Большинство мелких неполадок (сквозняк, скопление конденсата, проблемы с закрыванием) можно устранить — если своевременно обратиться к специалистам по ремонту и обслуживанию окон ПВХ.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
