Заказать ремонт батареи отопления в квартире в Кривом Роге у опытных мастеров. Выгодная стоимость работы, высокое качество предоставляемых услуг (098) 013-90-49
Возможна установка батарей в день обращения Кривой Рог
Замена батарей: Предлагаем весь спектр услуг по Замене радиаторов, Замена стояков, Замена чугунных батарей, установке водяных счетчиков.
Монтаж радиаторов в ряде случаев распространяется и на трубы отопления, стояки и сопровождающие приборы-счетчики. Наши мастера имеют большой опыт по замене батарей отопления, в том числе с применением сварки. Также предлагаем ремонт и замена стояков в квартире, установку полотенцесушителей и душевых кабин.
ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ: НЮАНСЫ ПРОЦЕССА
Необходимость замены батарей отопления г.Кривой Рог рано или поздно встает перед каждым владельцем квартиры или частного дома. В многоквартирных домах наиболее распространенной «болезнью» старых радиаторов является обызвествление их внутренних поверхностей, из-за чего, во-первых, существенно снижается теплоотдача, а во-вторых, уменьшается просвет труб, по которым протекает теплоноситель. Все это приводит к падению эффективности отопительной системы и росту расходов на обогрев дома.
Единственным способом исправить ситуацию является установка новых батарей и труб г.Кривой Рог, подводящих к ним теплоноситель. Для частного дома побудительной причиной чаще всего служит моральный износ радиаторов, желание улучшить их внешний вид и коэффициент теплоотдачи.
КОГДА ЛУЧШЕ МЕНЯТЬ БАТАРЕИ ОТОПЛЕНИЯ КРИВОЙ РОГ?
Даже профессионалы не могут прийти к единому мнению в вопросе, когда удобнее всего провести замену батарей отопления — во время отопительного сезона или после его окончания. С одной стороны, летний ремонт удобнее, поскольку в это время не требуется обращаться в коммунальные службы для отключения подачи воды в систему. Все работы можно выполнить без спешки, не создавая соседям неудобства отключением обогрева.
Но с другой стороны, монтаж батарей может быть проведен небрежно, а ведь даже одна небольшая протечка создает огромные проблемы, если не обнаруживается вовремя. Во время отопительного сезона монтажники могут сразу проверить надежность и герметичность всех соединений после подключения батарей к отопительной системе дома. Если есть протечка, она тут же обнаруживается и устраняется. Летний монтаж не предоставляет такой возможности, что может впоследствии обернуться большими неприятностями как для хозяев квартиры, так и для их соседей.
ВЫБОР БАТАРЕЙ ОТОПЛЕНИЯ
Наиболее распространенными сегодня являются радиаторы следующих типов:
· секционные — собираемые из нескольких секций, количество которых определяется размерами помещения и весом батареи;
· панельные — состоящие из двух или трех плоских панелей, внутри которых циркулирует теплоноситель;
· колончатые — состоящие из двух коллекторов, соединенных между собой трубчатыми колонками.
Выбор типа радиатора зависит от многих факторов, но чаще всего в домах и квартирах у нас по традиции устанавливают секционные батареи.
Намного более важным является выбор материала, из которого изготовлены радиаторы. Сегодня для этого используются:
· алюминий — металл, обладающий чрезвычайно высокой теплоотдачей, но не слишком большой прочностью и подверженный коррозии в системах с солевым теплоносителем;
· чугун — традиционный материал для изготовления батарей, основными недостатками которого являются массивность и несовременный дизайн радиаторов. Кроме того, следует знать, что чугунные батареи не используются в отопительных системах высотных (более 9 этажей) домов из-за чересчур высокого давления в системе;
· сталь — материал, обладающий высокой прочностью и отличной теплоотдачей;
· биметалл (сочетание стальной сердцевины и алюминиевого кожуха) — способ, позволяющий использовать лучшие качества обоих металлов.
Наиболее доступными по стоимости Кривой Рог являются алюминиевые радиаторы, но их использование ограничено показателями давления в системе и активностью коррозионных процессов при некоторых видах теплоносителя.
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ
При выборе радиаторов наибольшее внимание следует уделить:
1. Прочности, которая обозначается показателями рабочего и испытательного давления. Чем больше эти числа, тем прочнее радиатор. Рабочее давление в системе зависит от этажности: для 9-этажного дома достаточно 6 атмосфер, а 20-этажное здание потребует 15 атмосфер, чтобы обеспечить подачу теплоносителя во все квартиры. Для высотных зданий не подходят алюминиевые и чугунные батареи, которые не обладают достаточной прочностью.
2. Коррозионной стойкости. Наиболее стойкими к коррозии являются чугунные батареи, которые выдерживают воздействие высокотемпературных солевых растворов, нередко используемых для циркуляции в отопительных трубах. Наименьшую стойкость демонстрируют алюминиевые радиаторы.
3. Теплоотдаче. В документации к радиаторам обязательно указывается тепловая мощность секции.
Рассчитать количество секций, необходимое для помещения, легко: один квадратный метр площади потребует в среднем 100 Вт тепловой мощности. Этот показатель может меняться в ту или другую сторону с изменением высоты потолков и теплопотерь помещения.
ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС — ЧТО ЭТО?
Поступающий в дом теплоноситель имеет определенную температуру, т.е. несет некоторое количество тепловой энергии. При прохождении через отопительную систему часть тепла он отдает через радиаторы помещениям дома. Этот показатель скрупулезно рассчитывается при проектировании отопительной системы, поэтому увеличение в одной из квартир количества секций радиаторов может привести к нарушению теплового баланса.
Работники коммунальных служб следят за соответствием характеристик отопительных приборов проектным показателям, чтобы поддерживать неизменным баланс тепловой энергии всей системы. Они обладают правом демонтировать излишние секции радиаторов, поэтому проект замены батарей желательно согласовать с управляющей организацией.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАТАРЕЙ
В настоящее время существует несколько различных схем подключения батарей г.Кривой Рог. Выбор одной из них имеет смысл для проектирования отопительной системы частного дома. В многоквартирных домах подключать новые радиаторы следует по той же схеме, что использовалась для старых батарей, чтобы не нарушить циркуляцию воды в общей системе.
ВЫБОР ТРУБ, КРАНОВ, ФИТИНГОВ
Для разводки отопительной системы чаще всего используются полипропиленовые или армированные пластиковые трубы. Их диаметр не должен быть меньше, чем у труб, которые были установлены до ремонта, чтобы не затруднять циркуляцию теплоносителя. Можно использовать трубы большего диаметра, но они обойдутся несколько дороже.
Помимо самих батарей потребуется закупить подходящие для них заглушки, краны (ППР и Маевского), концевики, тройники, прокладки и другую необходимую арматуру. Потребуются также анкерные держатели для радиаторов, с помощью которых они крепятся на стену. Точное количество и наименования необходимой арматуры зависит от проекта отопительной системы
СОГЛАСОВАНИЕ И МОНТАЖ
Разумеется, установка новых батарей в квартире Кривой Рог — частное дело ее владельца, однако процесс монтажа должен проходить под контролем представителя обслуживающей организации. В случае несоответствия разводки отопления общей схеме отопительной системы дома другие жильцы могут подать на владельца в суд и потребовать переделки, поскольку отопление находится в общем пользовании жильцов дома.
Чтобы избежать возможных неприятностей, желательно согласовать до начала работ все нюансы монтажа с представителем коммунальных служб. Особенно важно разрешение в случае, когда устанавливаются радиаторы другого типа, отличного от тех, которые были установлены ранее, и если изменяется конфигурация системы (меняется количество секций, их взаимное расположение и др.). Если монтаж будет выполняться во время отопительного сезона, для отключения циркуляции воды и слива ее из системы потребуется разрешение от коммунальщиков.
Монтаж батарей отопления г.Кривой Рог может выполняться как собственноручно, так и силами приглашенных работников или специалистов из обслуживающей организации. Последний вариант обычно обходится несколько дороже, но всю ответственность за ошибки проектирования и установки в этом случае несет управляющая компания.
Коллектив компании "Тепло и Уют в Вашем Доме" стремится действовать, как идеально отлаженный механизм, где каждый четко понимает и точно выполняет свои задачи, обеспечивая общий безупречный результат! Компания "Тепло и Уют в Вашем Доме" предлагает Вам свои профессиональные услуги, доброжелательный коллектив нашей компании, ждёт именно Вашего звонка!
· Тепло и уют в Вашем дома - https://remont-kr.zakupka.com
· Электрик - http://elektrik-krivoj-rog.skynell.biz
· Kyivstar: (098) 013-90-49; Viber vs WhatsApp
· Life: (093) 751-62-23; Viber vs WhatsApp
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
Мы в Социальных Сетях, Присоединяйтесь к Нам и Будьте В курсе Всех Событий Компании
ВКонтакте: https://vk.com/remontkvartirpodklyh
Facebook: https://www.facebook.com/remontkvartirpodklyh
Google+: https://plus.google.com/u/0/b/117001497279975634652/+ТеплоиуютвВашемдоме
Twitter: https://twitter.com/serjozhechkin
Instagram: https://www.instagram.com/robota2011/
Одноклассники: https://ok.ru/remontkvartirpodklyh
https://remont-kr.zakupka.com/p/457220074-remont-batarey-otopleniya-zamena-batarey-centralnogo-otopleniya/
