При монтаже разводки водопроводных труб надо исключить вероятность появления перепадов давления в разных сантехнических устройствах. Для получения стабильного давления, нужно предусмотреть:
§ увеличение диаметра подводящей трубы;
§ применение веерной схемы разводки водопровода, при которой каждая точка потребления воды подключается отдельной веткой водопровода;
Напор воды в водопроводной системе регулируется с помощью редукторов давления и запорной арматуры, которая перекрывает и вновь пускает по трубопроводу поток воды.
Редукторы давления служат для понижения и поддержания давления в системе водоснабжения. Редукторы предохраняют сантехнику от повышенного давления и гидроударов. И так же уравнивают давление в квартирных магистралях.
Для обеспечения безотказной работы редуктора до него обязательно устанавливают фильтр механической очистки. С помощью, входящего в комплектацию к редуктору манометра, устанавливаются оптимальные значения давления в системе для эксплуатации сантехнических приборов (3-4 атмосферы). Предпочтительна установка редуктора на горизонтальном трубопроводе, но допускается и монтаж на вертикальном трубопроводе.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
