Производить разводку водопроводных труб можно двумя способами (схемами): коллекторным и тройниковым. Также существуют схемы, в которых сочетаются как коллекторная, так и тройниковая разводка.
Коллекторная схема подразумевает под собой большое количество труб, в связи с тем, что к каждому сантехническому прибору проводится отдельная труба, что позволяет равномерно распределять воду между точками забора воды. Начинать разводку труб горячего и холодного водоснабжения следует с вентиля, либо шарового крана. Рекомендуют выбирать краны с рабочим давление около 60 атмосфер и рабочей температурой до +150 гр С. Вентиль используют для перекрытия воды при протечке и авариях.
Следующим устанавливают фильтр грубой очистки воды, который служит защитой от плохого качества воды в доме. Этот фильтр отличается от фильтра питьевой воды, так как очищает лишь от грубых примесей. Питьевой же фильтр ставится отдельно.
Далее устанавливают приборы учета воды (счетчики) для холодной и горячей воды. Используя счетчики, Вы значительно сократите расходы на оплату воды. В случае необходимости можно поставить фильтр тонкой очистки воды.
Монтаж редуктора давления необходим в том случае, если давление в водопроводной системе превышает допустимые значения. Устанавливается редуктор, на максимально допустимое значение и в случае превышения давления вода будет проходить через сливное отверстие редуктора. В связи с этим, нужно обязательно продумать сток от редуктора в канализационную систему.
На последнем этапе устанавливается самая важная часть системы водоснабжения - коллектор. Его основной функцией является равномерное распределение воды между сантехническими приборами. Коллектор может состоять от двух до четырех выходов, в зависимости от количества сантехнического оборудования, но при необходимости можно соединить несколько коллекторов вместе. Выбирать следует регулирующие коллекторы с запорным клапаном и вентилем для отключения воды. Наличие вентиля позволяет отключать каждый прибор отдельно, а остальные будут работать в обычном режиме.
Тройниковая система разводки предполагает прокладку двух магистралей для холодной и горячей воды, а затем по ответвлениям к сантехническим приборам. Недостатком данной системы является неравномерное поступление воды к сантехническому оборудованию, что приводит к падению напора воды в водозаборной системе. Обязательно нужно предусмотреть на каждой ветке наличие запорного крана, для того чтобы иметь возможность проведения ремонтных работ в будущем
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
