Разводка труб под штукатурку
Далее начинаем разводить трубы под штукатурку. Это уже будет несколько сложнее. Так как трубы прячутся, для этого их нужно утопить в стену. При этом диаметр утаплиевой трубы должен быть идентичен глубине штробы. Это даст нам возможность сделать слой штукатурки тоньше.
- Крепим, трубы также как и гипсокартон кусочками проводов, используя их в качестве скоб.
- Как показывает практика, канализационные трубы утопить в стене не так уж и просто. Поэтому канализацию разводим по полу, при этом покрываем ее очень толстым слоем стяжки, также можно сделать вдоль стены короб для этой трубы.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
