Разводка проводов под гипсокартон
Далее следует начать разводить провода под гипсокартон.
Для этого лучше всего взять канал-кабель или же еще удобнее гофру для электрических проводов.
Уточняем, что на провода двойной изоляции, наедятся, не следует. Это наш вам совет из личного опыта, а не реклама пожарной безопасности. Пропуская через металлические профиля гипсокартона провод, может слезть изоляция, которая была разрезана профилем. Сначала, после окончания ремонта, вы это не заметите, но вскоре времени кого-то начнет бить током вода из крана. И что самое интересное, такое может, происходит даже у ваших соседей. Конечно, можно потом будет сделать переполюсовку, но оно вам нужно? Лучше сразу оградите себя и соседние квартиры, от подобных инцидентов, пропустив изначально провода в гофре.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
