Все твердотопливные котлы для отопления загородного дома можно разделить на несколько групп. Прежде всего котлы отопления твердым топливом различаются по материалу из которого изготовлен теплообменник. Так выделяют чугунные и стальные котлы:
1. Стальные твердотопливные котлы могут похвастаться низкой стоимостью, меньшими габаритами и весом, по сравнению с устройствами из чугуна, но они гораздо менее устойчивы к коррозийным процессам. Они боятся влаги образующейся в результате выпадения конденсата при перепадах температуры. Еще одним плюсом стали является то, что этот материал не боится резких перепадов температуры, так называемых термических ударов, возникающих в случае быстрого разогрева котла в окружающей среде с отрицательной температурой.
2. Чугунные твердотопливные отопительные котлы для загородного дома гораздо долговечнее. Влага для них абсолютно не страшна, впрочем, как и большинство других коррозийных процессов. К сожалению, чугун, относительно хрупкий материал и не обладает теми эластичными свойствами как сталь. Более того, чугун прекрасно держит тепло в нагретом состоянии, но при этом он боится температурных ударов. Еще одним несущественным минусом является достаточно большой вес подобных котлов.
3. Твердотопливные котлы делят по топливу, которое они используют. Дело в том, что ряд котлов отопления для загородных домов могут работать только на сыпучем твердом топливе, уголь, био пеллеты, и т.д, так как они оборудованы специальным бункером обеспечивающим автоматическую загрузку энергоносителя в топку. Такие котлы позволяют использовать отопительную систему без участия человека на протяжении нескольких дней.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
