РАЗЛИЧИЯ И МОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Установка отопления в доме на многотопливном котле имеет те же требования, что соблюдаются при монтаже любого другого отопительного оборудования, а именно:
1. Монтаж проводится только сертифицированными специалистами имеющими право работы в данной сфере.
2. Для подключения газовой аппаратуры необходимы разрешительные документы от соответствующих органов.
3. Так как дымоход котла во время работы на твердом топливе может существенно нагреваться, необходимо позаботиться о теплоизоляции, особенно при установке в деревянном доме где труба проходит через перекрытия.
Современный многотопливный котел отопления для частного дома производиться в одноконтурном и двухконтурном вариантах. Первый обеспечивает работу системы отопления, второй подает еще горячую воду в систему водоснабжения. Для обеспечения функционирования ГВС подобные котлы обладают дополнительным змеевиком в камере сгорания, где происходит нагрев воды.
Многотопливные котлы могут работать не только на двух, но и на трех и даже четырех энергоносителях. Для этого в их конструкции предусмотрены сменные горелки разного типа, встроены электро ТЭНы, либо они оборудованы 2-3, отдельными камерами сгорания.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
