Выбирая межкомнатные двери, помимо классических распашных (одно- и двустворчатых), стоит обратить внимание на раздвижные — во многих случаях этот вариант является оптимальным. Раздвижные межкомнатные двери-купе позволяют сэкономить пространство, удобны в эксплуатации — и, кроме того, оригинально смотрятся.
Ассортимент моделей весьма велик, особенно в крупных городах: раздвижные межкомнатные двери купить можно во многих магазинах и на специализированных сайтах. При этом нужно учитывать несколько основных характеристик: количество полотен и их конструкцию, тип крепления (верхнее или нижнее), способ монтажа двери (вдоль стены, внутри стены), а также материалы.
Двери-купе чаще всего имеют одну или две створки (более сложные модели, состоящие из трех-четырех полотен, скорее относятся к раздвижным межкомнатным перегородкам). Ролики, с помощью которых дверь передвигается по направляющему профилю, закреплены на каждой створке сверху или снизу. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки: если направляющая находится на полу, то в дверном проеме образуется препятствие, а в сам профиль может попадать мелкий мусор. Зато нижнее опирание подходит для тяжелых раздвижных дверей (например, из клееного массива дерева), которые могут не удержаться на направляющей, прикрепленной к брусу на стене. При установке раздвижных дверей в стену (с помощью специальной кассеты, фальш-перегородки или ниши) их обычно делают подвесными.
Полотно раздвижных дверей может быть сплошным (глухим), филенчатым или представлять собой раму с заполнением. Очень элегантно смотрятся раздвижные межкомнатные двери с рамой из алюминиевого профиля и заполнением из стекла; такие двери сочетаются с современным стилем. Глухие и филенчатые межкомнатные двери-купе внешне не отличаются от классических межкомнатных дверей, а потому практически универсальны. Раздвижные двери с матовым стеклом и декоративными накладками-перемычками идеально подходят для интерьеров в японском стиле; отлично смотрятся также межкомнатные двери-купе с фотопечатью или пескоструйным рисунком на стекле.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
