Организация малогабаритного жилья является настоящей проблемой для его хозяев. К счастью, производители мебели продолжают удовлетворять потребности потребителя, предлагая решения, которые позволяют сохранить комфорт и эстетику в небольшом пространстве. Битва идет за каждый квадратный метр, потому необходимо выйти за пределы общих шаблонов и начинать реализовывать инновации уже с порога.
В таком интерьере хорошо использовать жалюзи вместо тяжелых штор, коврики небольших размеров, малогабаритную мебель, а также применять доминирование ярких цветов, которые сделают помещение больше. Кроме того, Вашими союзниками при организации небольшого интерьера станут ниши, большие зеркала и, конечно же, удобные раздвижные двери.
На сегодняшний день существует два типа сборки раздвижных дверей – двери вдоль стены и двери внутри стены. Применяются они в зависимости от стен Вашей квартиры. Например, если стена несущая можно установить дверь только вдоль неё, если нет, то можно вмонтировать прямо в стену. Чтобы узнать наверняка, необходимо проконсультироваться с производителем. Раздвижные двери, как правило, выполняются на заказ. Найти фирму, занимающуюся их изготовлением не сложно, достаточно набрать в поисковой системе, к примеру, такой запрос – межкомнатные двери г.Кривой Рог или любой другой интересующий Вас город, после чего уточнить занимаются ли они производством раздвижных дверей и каких именно.
Раздвижные двери обладают рядом преимуществ, например, делают интерьер более просторным. Их можно использовать и для визуального деления одной комнаты, организованное таким образом помещение может служить нескольким целям – к примеру, в одной комнате отделять рабочее пространство от пространства спальни.
Однако при установке раздвижных межкомнатных дверей необходимо проверить, чтобы вход в соседние комнаты не располагался настолько близко друг к другу, что двери при открывании сталкивались бы и блокировали друг друга.
Если в доме есть дети, то раздвижная система является весьма неплохим решением. Дети не смогут хлопать дверью, царапать ручкой стены, не прищемят пальцы. Таким образом, интерьер станет не только более просторным, но и более безопасным!
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
