Раздвижные деревянные двери Кривой Рог
Раздвижные деревянные двери,(их еще называют двери-купе) - это отличная замена обычным дверям на петлях. Когда же следует выбирать именно раздвижные двери?
Во-первых, сразу стоит подчеркнуть, что раздвижные двери практически не занимают места, в то время как обычные могут запросто перегородить собой весь коридор, создав неприятные трудности. Минусом тут является лишь то, что раздвижная дверь менее звукоизоляционна из-за зазоров между дверью и дверной коробкой.
Раздвижная деревянная дверь имеет в своем составе несколько элементов. Это дверное полотно из дерева, дверная коробка, комплект направляющих(Это механизм, на котором держится сама дверь и благодаря которому она приходит в движение)
Чаще всего раздвижные деревянные двери состоят из нескольких полотен , но могут быть и одинарные. Тут все зависит от ширины дверного проема, который нужно закрыть, а также от общего вида вашего деревянного интерьера.
Полотно для такой двери делается из массива дерева (обычно из массива делают обвязку.
Дверная коробка ,на которой крепится полотно, делается из массива дерева, чтобы крепче крепится в проеме. Она крепится клеем и шурупами. Также в комплекте дверей есть наличники, украшающие обрамление дверного проема.
Очень важно правильно подобрать направляющие, от их качества и качества монтажа зависит очень многое.
Фурнитура включает в себя и дверные ручки, но они весьма необычные - не выходят за край полотна, это сделано для того, чтобы дверь могла полностью входить в стену.
Раздвижная деревянная дверь может раздвигаться по поверхности стены, а может погружаться в стену, во втором случае необходима использование кассеты - специального металлического каркаса. При его монтировании разрушается часть стены, и в образовавшийся пролом устанавливается этот каркас и комплект направляющих. Затем стену зашивают гипсокартоном.
Время и деньги, потраченные на установку деревянных раздвижных дверей, будут потрачены не зря! Ваш деревянный интерьер, будь то домашний кабинет или же прихожая преобразится в лучшую сторону, сделав ваш дом комфортнее и современнее!
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
· Сайт компании: http://remont-kvartir-pod-klyh.etov.com.ua
· Вконтакте: http://vk.com/remontkvartirpodklyh
· Facebook: https://www.facebook.com/remontkvartirpodklyh
· Однокласники: http://ok.ru/remontkvartirpodklyh
· Twitter: https://twitter.com/serjozhechkin
· Youtube
· Google+
