12 февраля 2016
Раздвижная металлопластиковая система SWS
SWS - это функциональность, удобство и комфорт
Раздвижная металлопластиковая система SWS – лучшее решение для Вашего дома
  Обычно, для того чтобы открыть окно на балконе, вам нужно сначала поднять жалюзи, убрать с подоконника цветы или передвинуть сушилку для белья. Знакомая ситуация? С подобными неудобствами сталкивается большинство жителей многоэтажных домов. Но не все знают, что все эти и многие другие проблемы легко можно решить без перепланировки помещения или перестановки мебели!
   Представляем вашему вниманию многофункциональную раздвижную металлопластиковую систему SWS с неограниченными возможностями. Остекление балконов и лоджий по схеме слайдингового открывания – лучший способ сэкономить драгоценные метры, наполнить помещение естественным светом и максимально упростить свой быт. Универсальность раздвижных систем из ПВХ очевидна – они идеально подходят для обустройства оранжерей, зимних садов, садовых беседок. Более того  Вы хотите установить офисные перегородки, двери на террасу, разнообразить жилое или рабочее пространство? Без проблем!
   За красотой раздвижной профильной системы скрывается надежность и долговечность. Благодаря особой конструкции роликовой системы алюминиевый порог устойчив к деформации, а створки двигаются плавно и бесшумно. Специальный блокирующий механизм крепко фиксирует створку, поэтому произвольное скольжение или открывание просто исключено.
  Более того система обладает рядом преимуществ по сравенинию с аналогичными алюминиевыми раздвижными системами. Пластиковый профиль не промерзает так как алюминиевый и при этом цена на металлопластиковую конструкцию ниже.
   Возможность выбрать раздвижные двери и окна под конкретные размеры комнаты – еще одна привлекательная черта системы SWS. Минимальный размер изделия 1000х500 мм, а максимальный – 4000(ширина)х2100 (высота) мм. И в том, и другом случае все технические эксплуатационные параметры полностью сохраняются.
Вот еще 10 убедительных доводов, подтверждающих актуальность применения профиля SWS:
·        возможность установки энергосберегающих стеклопакетов минимизирует теплопотери и промерзания;
·        отсутствие проблем с регулировкой фурнитуры и провисанием створок;
·        несколько вариантов открывания створок;
·        возможность монтажа на любые типы балконов и лоджий;
·        двойные щеточные уплотнители и внутренняя москитная створка надежно защищают помещение от проникновения пыли, мусора, насекомых;
·        отсутствие «глухих» зон при открывании;
·        профили изготовлены из экологически чистого сырья, что обеспечивает безопасность вашему здоровью;
·        простота и легкость в обслуживании и уборке;
·        слайдинговая система прошла лабораторные испытания и соответствует стандартам ДСТУ
·        Сергей Васильевич
·        Kyivstar: (098) 013-90-49;
·        Life: (093) 751-62-23;
·        Kyivstar: (096) 788-95-11.
·        http://remont-kvartir-pod-klyh.etov.com.ua
