Расширение проемов в бетонных стенах
Расширение дверей а точнее дверных проходов стало достаточно востребовано при перепланировки, ремонте помещения и при установки новых дверей. По скольку не все дверные проходы стандартные, приходится прибегать к их увеличению в верх или в сторону.
Если вы устали от старых узких дверных проемов и хотите сделать их шире и просторнее, то вам необходимо заказать услуги по расширению проема. Увеличение проема в бетоне происходит с помощью алмазной резки на сегодняшний день это самый совершенный способ резки бетона. С тех пор как она появилась и получила широкое применение ее стали использовать практически везде, особенно при демонтаже и перепланировке. Использование этого метода можно легко прорезать бетонную стену любой толщины, с ровным краям реза.
Компания «Тепло и уют в Вашем доме» г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· KYIVSTAR: (098) 013-90-49;
· LIFE: (093) 751-62-23;
· KYIVSTAR: (096) 788-95-11.
