Псевдообъемные буквы из ПВХ
Псевдообъемные буквы г.Кривой Рог— это плоские буквы, изготовленные из пластика (ПВХ) или оргстекла. Благодаря широкому ассортименту материалов буквы могут иметь толщину от 3 до 10 мм. Такие буквы вырезаются из листа ПВХ лазерной или фрезерной резкой по контуру используемого нами шрифта. Если буква из ПВХ вырезана лазером, то ее край будет черного цвета, поскольку тонкий луч лазера прожигает пластик насквозь, при фрезерной резке вся буква будет одного цвета. Стандартный ассортимент цветов пластика весьма невелик, поэтому для придания нужного цвета букве, она оклеивается самокляющейся цветной пленкой. Толщина используемого пластика при резке колеблется в пределах от 2 мм до 10 мм. При монтаже вывески на фасад, в первом случае буквы, согласно шаблону, заранее устанавливаются на каркас цельной сварной рамы, которая и крепятся на фасад (рама предварительно грунтуется, а затем окрашивается в цвет фасада). Во втором случае вывеска крепится к фасаду с помощью отдельно стоящих держателей, т.е. каждая буква крепится к фасаду самостоятельно и имеет отступ от стены обычно в диапазоне от 2 до 5 см.
К плюсам вывески из таких букв можно отнести:
· Простота эксплуатации
· Низкая стоимость
· Срок изготовления — 7 – 10 дней
· К минусам:
· Из-за отсутствия объема буквы высотой более 60 см смотрятся достаточно простовато. Идеальный размер, сочетающий элегантность и простоту, — от 5 до 50 см
· При уличном использовании вывеска малоэффективна в ночное время суток
Звоните по всем интересующим Вас вопросам, касательно изготовление наружной рекламы (вывесок) г.Кривой Рог!
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
· http://vipreklama.etov.com.ua
