Замена Электропроводки в Квартире или Частном Доме Кривой Рог
Проводка квартир домов, построенных в 60-х годах прошлого столетия, рассчитывалась с учетом нагрузки до 1 кВт для городов, население которых не превышало миллиона жителей, и 1,5 кВт для городов с более, чем миллионным населением.
Современную квартиру/дом г.Кривой Рог невозможно представить без микроволновки, водонагревателя, холодильника, кондиционера мощность которых часто превышает 1,5 кВт, не говоря уже о каминах, теплых полах или современных электроплитах, мощность которых достигает 10 кВт.
Как видно, пределы современной нагрузки на электропроводку, по сравнению с той, которая была полвека назад, увеличились в несколько раз. Тем более, что гарантийные сроки эксплуатации электропроводки не превышают 20 лет – потом её изоляция начинает разрушаться, что может стать причиной возгорания электропроводки в квартире или частном доме.
Раньше для электропроводки в домах и квартирах Кривого Рога преимущественно использовался Алюминиевый провод с одинарной изоляцией (АППВ), ведь Алюминий намного дешевле Меди. Алюминиевая проводка, по сравнению с Медной, гораздо хуже выдерживает продолжительные токовые нагрузки. Очень часто современными стандартами применение Алюминиевой проводки, по причине недолговечности и малой надежности, не допускается.
Неправильная эксплуатация электропроводки, когда превышается ее номинальная мощность, приводит к значительному снижению ее срока службы, а также может стать причиной Короткого Замыкания!
Стоит ли Менять Алюминиевую Проводку на Медную и Как Правильно это Сделать
Электрические сети являются объектом повышенной опасности и за их состоянием нужно постоянно тщательно следить. Зачастую причиной Пожара является изношенная или несоответствующая потребляемой мощности Проводка. Чтобы этого избежать необходимо регулярно проводить диагностику ее состояния и, в случае необходимости, выполнять ее полную или частичную замену (098)013-90-49.
В Чём Опасность Алюминиевой Проводки?
Срок жизни Алюминиевых проводов, значительно меньше чем у проводов Медных. Алюминий в большей мере подвержен окислению, и является менее гибким и более мягким металлом (если сравнивать с Медными сплавами). Проблема Алюминия, особенно сильно проявляется в местах соединений и перегибов в проводке. Повышенная влажность и плохой контакт, — также ускоряют процессы окисления. В последствии, это приводит к перегреву и отгоранию контакта.
Электропроводка в квартире и доме г.Кривой Рог - какая лучше? Кабель с каким материалом жил лучше - Алюминий или Медь? При монтаже электропроводки в квартире подходят проводники (провода и кабели) выполненные из Алюминия и Меди. А так ли на самом деле важно из чего они изготовлены? Стоит ли менять Алюминиевую проводку на Медную в Вашей Квартире/Доме Кривой Рог? Может можно оставить все как есть и ничего не трогать?
Старая Алюминиевая проводка имеет одинарную изоляцию, что по современным правилам просто недопустимо! Одинарная изоляция чревата утечками тока в стены или на другие конструкции дома/квартиры. В современном жилище, просто необходим провод в двойной изоляции, который называется кабелем. По новым правилам, в квартирах и домах разрешено использовать только Кабель!
Далее мы Рассмотрим Следующие Вопросы:
· Срок службы Алюминиевой и Медной электропроводки;
· Для чего нужно менять Алюминиевую проводку на Медную и в каких случаях это необходимо делать немедленно;
· Возможен ли вариант открытой прокладки новой проводки и какие у этого способа недостатки;
· Основные этапы при замене электропроводки в квартире или доме;
· Почему все работы связанные с демонтажем и прокладкой новой проводки должны выполняться квалифицированными электриками.
Кабели с Алюминиевыми жилами активно использовались для монтажа электропроводки в зданиях старой постройки. Современные строительные стандартны и нормативы электробезопасности предполагают использование проводов с Медными жилами.
Напрямую соединять Алюминиевые и Медные провода запрещается. Подобная схема монтажа станет причиной ускоренного окисления электропроводки.
Если планируется капитальный ремонт недвижимости, любой опытный Электрик (098)013-90-49 будет настоятельно рекомендовать полную замену Алюминиевой электропроводки на Медную.
Причины Замены Алюминиевой Электропроводки
Независимо от материала, использованного для изготовления, электропроводка со временем приходит в негодность. Производители отмечают, что срок эксплуатации проводов с Алюминиевыми жилами не превышаете 25 лет, тогда как Медные изделия способны прослужить на 5-10 лет дольше. Иными словами, к плановым ремонтным работам следует приступить примерно через 20-30 лет после выполнения комплексного электромонтажа (098)013-90-49.
Приступить к Замене Электропроводки Кривой Рог необходимо в случае:
1. Запланированных электромонтажных работ. Состояние электрической сети в этом случае может оцениваться на удовлетворительном уровне.
2. Разрушения изоляции, которое сопровождается нагревом и плавлением Алюминиевых проводов.
3. Обрыва электропроводки. Этот процесс приводит к возникновению участков токовых утечек.
4. Повышения риска короткого замыкания из-за обрыва кабелей и разрушения изоляции.
5. Возгорания участка электропроводки, характерным признаком которого будет искрение и неприятный запах.
6. Частого срабатывания автоматических выключателей и устройств защитного отключения.
7. Регулярного отключения электричества без видимых на то причин.
8. Установки мощного оборудования, на использование которого не рассчитана старая электропроводка.
Полная замена электропроводки скрытым способом г.Кривой Рог будет целесообразным мероприятием, если домовладельцем запланирован капитальный ремонт помещений. Открытый метод прокладки кабелей в электротехнических пластиковых каналах достаточно простой, выгодный и непыльный вид монтажных работ, для выполнения которого не требуется удаление отделочных материалов. Вот только уровень безопасности такой электропроводки значительно ниже, если сравнивать с ее скрытым аналогом.
Этапы Замены Электропроводки Квартира/Дом
Прежде чем приступить к замене проводов, следует внимательно изучить их характерные черты и рекомендации касательно монтажа. Алюминиевая электропроводка отличается повышенной теплопроводностью, тогда как Медные провода обладают улучшенной теплоотдачей.
Технические характеристики кабелей зависят также от сечения и использованной в их производстве изоляции. Подобные характеристики подбираются мастером с учетом рассчитанных норм потребления электроэнергии, мощности подключаемых приборов и условий электромонтажа.
Например, в помещениях с повышенной влажностью и большим количеством установленного мощного оборудование следует использовать оснащенные двойной изоляцией кабели негорючего типа (НГ) сечением от 4 мм2.
Замена Алюминиевой Электропроводки на Медную Состоит со Следующих Этапов:
1. Подготовка к выполнению электромонтажных работ. Необходимо внимательно изучить объект, проверить состояние электротехнических комплектующих и рассчитать будущую нагрузку на сеть.
2. Составление проекта. Квалифицированный электрик (098)013-90-49 выполняет проектирование с учетом параметров будущего размещения оборудования. Придется отметить места для установки электрических точек, светотехники и мощных бытовых приборов.
3. Составление детальной сметы и закупка необходимых материалов. Рекомендуется покупать кабели с цельной жесткой жилой. Для розеточных групп подойдет сечение 2.5 мм2. В комплекте с осветительными приборами устанавливаются провода сечением 1,5 мм2. Для мощной бытовой техники подойдут кабели сечением от 4 мм2. Дополнительно придется купить УЗО, автоматы, установочные коробки и прочие комплектующие.
4. Прокладка проводов. При монтаже скрытой электропроводки проводится штробление стен. Открытая электропроводка размещается в кабель-каналах. На этом этапе можно установить также электротехнические комплектующие (подрозетики, выключатели, разводные коробки).
5. Подключение новой линии. Особое внимание уделяется процедуре соединения проводов. Перед закрытием электротехнических каналов рекомендуется протестировать оборудование. В случае возникновения неполадок будет чрезвычайно сложно добраться к проводу, который находится в штробе под несколькими слоями отделочных материалов.
Замена изветшалой Алюминиевой электропроводки на Медную Кривой Рог позволит избежать многочисленных проблем и снизит риск возникновения аварийных ситуаций. Демонтировать старые провода не обязательно, но они не должны соприкасаться с новой электропроводкой.
Изветшалая электропроводка в обязательном порядке отключается от источника питания. Работы, связанные с демонтажем и прокладкой проводов, должны выполняться высококвалифицированными частными специалистами или организациями, имеющими соответствующие разрешения на предоставление услуг в области электромонтажа (098)013-90-49.
Схема новой электропроводки разрабатывается электриком с учетом пожеланий нанимателя и параметров подключаемого оборудования. После окончания запланированных работ заказчик должен обязательно получить официальные гарантии от электрика.
Медные Провода – Современное Решение
Рано или поздно каждый владелец недвижимости г.Кривой Рог принимает решение заменить электрическую проводку. Причины могут быть самыми разными: от модернизации схемы расположения электроточек в помещениях до желания увеличить пропускную способность локальной сети.
В советские времена электрические сети монтировались из более дешевых Алюминиевых проводов, срок эксплуатации которых составляет не более двух десятков лет. Этот металл подвержен окислению и становится хрупким, поэтому провода часто переламываются, особенно на сгибах, в местах крепления розеток и выключателей. Лучше заменить Алюминий Медью, которая имеет лучшие показатели по электропроводности и не окисляется.
Принципы Монтажа Электропроводки в Квартире или Загородном Доме
От счетчика кабели протягиваются в каждую комнату к распределительным коробкам, из которых раскидываются линии к каждой электроточке. Лучше разделить питание освещения и розеток, использовав отдельные линии. На освещение пускают ветку из двухжильного кабеля, для подключения розеток следует использовать рассчитанный на нагрузку до 15 ампер трехжильный провод ВВГ 3×1,5. Как правило, пропускной способности данного кабеля достаточно.
Точнее определить марку провода, ведущего к розеткам, можно, рассчитав нагрузку. Для этого требуется сложить суммарную мощность всех электроприборов, которые будут подключаться к ветке и прибавить еще 5%. Полученное значение в ваттах делим на 220 и получаем силу тока, исходя из которой, рассчитываем сечение проводов. Если полученное значение составило от 16 до 21, требуется использовать более мощный провод ВВГ 3×2,5. Для подключения электроплиты, бойлера и теплого пола можно проложить отдельный кабель, чтобы разгрузить линию.
Данный способ расчета необходимого сечения провода можно применять и при монтаже ретро-проводки, которая прокладывается открытым способом в современных деревянных домах. При грамотном монтаже крученый двух- и трехжильный декоративный провод смотрится очень стильно. Только следует приобрести специальные розетки, выключатели и распаечные коробки для монтажа на поверхности стены. Также потребуются фарфоровые изоляторы и втулки. Далее поговорим об элементах для электромонтажа более подробно.
Порядок Монтажа Электропроводки
Любое дело следует начинать с составления грамотного плана. В работе с электричеством эта аксиома приобретает особое значение. Только тщательно спланировав размещение розеток, осветительных приборов и маршрут прокладки кабелей, можно выполнить установку электропроводки грамотно и с наименьшими затратами. Подробный чертеж не только поможет сэкономить материалы, но будет необходим в последующем, чтобы не повредить скрытую в толще стен электропроводку при сверлении дыр для каких-либо целей.
Составленный план переносят на стены, расчерчивая прямо по штукатурке трассы прокладки проводов (с обозначением марки изделия) и месторасположение электроточек. Заодно можно понять, насколько удобно будет пользоваться выключателями и розетками. После этого рулеткой замеряется длина необходимых для приобретения проводов, подсчитывается количество электроточек.
Также необходимо определиться со способом соединения проводов, чтобы купить СИЗы или клеммники в необходимом количестве. Если есть навыки обращения с паяльником, можно пропаять скрутки токопроводящих жил и заизолировать специальной лентой. Соединение пайкой надежно, но данный способ сулит сложности, если впоследствии потребуется модернизировать электрическую схему.
Нельзя соединять напрямую Медные и Алюминиевые провода - такой контакт долго не прослужит!
Вообще, любое соединение – это самое слабое место электрической сети, поэтому при монтаже проводки надо стараться минимизировать количество контактов. Везде, где возможно, необходимо прокладывать цельные куски кабеля. Раскрой проводов удобно выполнять, прикладывая их к заранее нарисованным на поверхности стен трассам.
Замена проводки своими руками – не слишком сложное дело, если подойти серьезно и все заранее продумать. Главное – не торопиться и помнить, что электричество требует внимательного отношения. Если есть сомнения в собственных силах и способностях, лучше обратиться к услугам профессиональных электриков от компании "Тепло и Уют в Вашем Доме"
➦Звоните к нам в ❤Компанию "Тепло и Уют в Вашем Доме" г.Кривой Рог уже Сейчас и Мы с Радостью Ответим на Все интересующие Вас Вопросы ☎ (098)013-90-49 Sergei Vasilyevich
Наш сайт: https://remont-kr.zakupka.com/
теги: алюминиевая проводка, алюминиевую проводку, заменить проводку, замена проводки, старая проводка
