Электромонтажные работы в квартире – это полный или частичный ремонт или реконструкция электропроводки, которая может быть как скрытой, так и наружной.
Разница заключается в том, что работы по наружной проводке значительно проще и быстрее, чем при прокладке скрытой проводки. Для последней необходимо проводить штробление стен, что связано не только с увеличением объемов работ, но и с высоким уровнем шума и запыленностью помещения.
Электромонтажные работы в квартире г.Кривой Рог с прокладыванием наружной проводки осуществляются с использованием электротехнических коробов, а соединение и ответвления происходят в распаечных коробках. При этом сначала устанавливаются электрические точки – выключатели и розетки, и уже к ним подводятся короба, что позволяет обеспечить монтаж коробов без каких-либо зазоров.
Компания «Уют» г.Кривой Рог выполняет любые виды электромонтажных работ в квартирах.
После составления технического задания и утверждения сметы начинаются собственно сами работы, которые можно разбить на следующие этапы:
· комплектация необходимыми материалами и оборудованием;
· подготовка помещения и разметка;
· штробление, обустройство ниш и отверстий для электрической проводки, распределительных и установочных коробок, электрических щитов и прочего необходимого электрооборудования;
· организация системы заземления;
· монтаж кабельных трасс и проводки в штробах, лотках, трубах, кабельных каналах;
· монтаж электросхем;
· установка электрических шкафов, щитов;
· монтаж вспомогательных систем: системы «теплый пол», системы антизатоплений и др.;
· монтаж всевозможного электрического оборудования: выключателей, розеток, светорегуляторов, терморегуляторов, автоматических выключателей, всевозможных реле (дифавтоматы, УЗО-дифреле и др.), трансформаторов напряжения и тока, стабилизаторов напряжения, осветительных приборов (светильники, люстры, бра, фонари и т. п.), счетчиков электроэнергии, измерительных приборов и прочего необходимого электрооборудования;
· испытательные работы.
Компания «Уют» г.Кривой Рог – проверенный и надежный партнер с огромным опытом электромонтажа квартир любого уровня сложности: от небольших до пентхаузов.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
