Качественный монтаж электропроводки и всех потребителей энергии возможен только в том случае, если все подготовительные работы выполнены с должной тщательностью. Подготовка к устройству электросети состоит из следующих мероприятий:
o составить план (схему) квартиры или дома с разметкой розеток и выключателей, а также осветительных приборов, и их мощности;
o на основании этого плана определить необходимые количество и пропускную способность проводов (сечение);
o составить схему трассировки кабелей, включив в нее точки подключения электроприборов (бытовой техники и осветительных);
o выбрать тип защиты проводов и способ их монтажа (открытый, в штробах, в коробе, в трубах и так далее);
o определить необходимый тип и расположение счетчика.
При отсутствии точных данный о мощности, потребляемой бытовыми приборами, проектная мощность подводимых проводов и розетки (выключателя) закладывается с запасом в 1,5…2 раза относительно предполагаемой цифры.
Способ монтажа кабелей выбирается в зависимости от типа помещения (жилое, административное, промышленное, общественное) и пожеланий заказчика. Оптимальным является закрытый или комбинированный способ прокладки (в штробах, коробах или трубах) а также внутри стен или под стенными и потолочными накладными или навесными конструкциями (подвесными потолками, гипсокартонными панелями).
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
