Процедура монтажа умывальника
Монтаж умывальника начинают с установки на раковину арматуры слива и соединяемого с нею сифона. Перед сифоном на патрубок слива монтируют клапан, который позволяет удерживать в раковине воду, а при необходимости сливать её.
Прокладки под фланцы сливной горловины из раковины и с её наружной стороны рекомендуется до свинчивания уплотнить силиконовым герметиком. Этот узел не рекомендуется затягивать слишком сильно, поскольку здесь нет высокого давления и достаточно только обеспечить герметичность.
- Раковину с установленным на неё сливом и краном - смесителем примеряют в сборе с пьедесталом к стене на месте её установки и фломастером отмечают положение отверстий для крепления. Отверстия в стене по фломастерной разметке высверливают сверлом для бетона 012 мм, переключив дрель на малые обороты. Существуют специальные крепёжные комплекты с закладными болтами М8, гайками, шайбами из металла и пластмассы, которыми прижимают раковину к стене, исключая контакты фаянса с металлом. И здесь при затяжке крепления нельзя применять больших усилий.
- Разместив умывальник на предназначенном для него месте, можно приступать к подводке трубопроводов горячей и холодной воды, а также канализации.
- Поскольку в этой ванной вся разводка воды была сделана медными трубами 016 мм, то и к умывальнику до гибких подводок пришлось подводить медные трубки, но меньшего диаметра - 12 мм. Для подсоединения гибкой подводки с накидной гайкой потребовался резьбовой штуцер.
- Соединения медных трубопроводов перед пайкой зачищают мелкой наждачной бумагой, обезжиривают и покрывают флюсом. Собранный вместе узел нагревают с помощью газовой горелки, наблюдая за тем, чтобы оловянный припой проник во все щели соединения.
- В зависимости от конфигурации подводки некоторые детали можно паять отдельно, другие - только в установленном на место положении.
- Канализационную магистраль собирают из отдельных элементов. Колено, тройник и другие её части подбирают исходя из конкретных условий. Канализационные элементы из ПВХ имеют легко собираемые стыки с резиновыми кольцами уплотнения. До сборки необходимо подогнать длину соединяющих труб до требуемых размеров, отпилив лишнее.
- При выполнении последовательности операций по монтажу трубопроводов не забывайте о том, что все трубы должны располагаться внутри пьедестала, и тогда умывальник украсит вашу ванную комнату.
- Пока раковина не поставлена на пьедестал, на ней удобно собирать патрубки сливного отверстия. Перед установкой узла слива на раковину у горловины наносят силиконовый герметик. Снизу к сливу присоединяют сифон.
- Кран - смеситель крепится к раковине одной большой шпилькой с резьбой, на которую снизу накручивают гайку. Клапан слива, который виден на фото, устанавливают до подсоединения сифона.
- Шланги гибкой подводки горячей и холодной воды подсоединяют к резьбовым штуцерам. Герметичность соединения обеспечивается медной шайбой.
- Повернув раковину вверх дном, удобно закрепить накидную гайку пластикового сифона, соединив его со сливным клапаном.
- Для герметичности используйте штатную прокладку. Не закручивайте гайку слишком сильно, достаточно слегка деформировать мягкую прокладку.
- Установите раковину на пьедестал горизонтально и сделайте фломастером отметки мест её крепления к стене. Прочертите на стене по центру раковины вертикальную линию.
- Она поможет правильно разместить трубопроводы.
- Просверлите в стене отверстия для крепления раковины, переключив Senb на малые обороты.
- Узел крепления может быть разной конструкции, но в любом случае фаянс раковины не должен иметь контакта с металлом болта (шпильки или шайбы).
- В противном случае есть опасность того, что при затяжке фаянс треснет. Прежде чем начать пайку стыков медного трубопровода, защитите кафельный пол от пламени горелки.
- Начинайте пайку труб с меньшим количеством стыков.
- В нашем случае это трубопровод горячей воды. Для него нужно спаять только стыки тройника и прямой трубки.
Припаяйте резьбовые штуцеры к медным трубам и...соедините их с гибкой подводкой к смесителю. Работайте двумя ключами.
Правильно выберите место для тройника в общей канализационной трубе, чтобы подвести канализацию к сифону раковины. Операция требует точности при измерении и соединении колен новой трубы.
Труба имеет соединительную муфту, позволяющую регулировать высоту трубы до сифона. Накидное кольцо муфты закручивают в последнюю очередь после присоединения к сифону. Теперь раковину с сифоном можно установить на место, подсоединив к сливной магистрали. Остаётся нанести санитарный герметик в щель между умывальником и стеной. Герметик тщательно загладьте специальным инструментом или просто пальцем, смоченным в мыльной воде.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
