Простые замеры дверных проемов г.Кривой Рог
Как правило, перед заказом (покупкой) дверей г.Кривой Рог и последующей самостоятельной установкой – очень важно получить точные замеры. Сейчас много предприятий, которые изготовляют двери под заказ или просто продают уже готовые изделия. На этих фирмах зачастую осуществляется возможность замеров проема самими сотрудниками, а иногда даже и бесплатная установка двери. В таком случае лучше воспользоваться услугами этих профессионалов. Когда такой возможности нет – придётся все своими руками.
Основной и простой замер дверного проема не отберет у Вас много времени. В данном процессе нет ничего сложного – это Вы легко сможете сделать сами. Даже если вы купите уже готовые входные или межкомнатные двери, имеющие стандартные размеры - порой очень сложно учесть мелкие неровности проемов, и потом жалеть о покупке. Итак, чтобы узнать размеры проема будущей двери – Вам потребуются небольшой набор инструментов:
• Лист бумаги;
• Рулетка или другой аналогичный мерный инструмент;
• Карандаш;
• Отвес (уровень);
• Штангенциркуль.
Для начала нужно нарисовать на листе бумаги схему – эскиз дверного проема. Перед замером обязательно нужно проверить вертикальную и горизонтальную плоскости стенок проемов. Все неровности уровня стен нужно пометить на Вашей схеме. При незначительном уклонение (до 5 мм) нет ничего страшного. Ширину требуется измерять минимум в трех местах – снизу, посередине и сверху. Чтобы избежать погрешностей - замер посредине дверного проема нужно делать на строго определенной высоте. Аналогично следует замерить и вертикальную высоту. Также очень важно учитывать уровень пола в помещении, уровень фундамента/ порога, когда двери входные. Если отсутствует покрытие– следует определить высоту уровня будущего готового пола.
Следующий шаг – это измерение толщены стены, где будет монтироваться дверь. Для этого можно воспользоваться штангенциркулем.
После этих нехитрых действий – у Вас получатся полные замеры дверного проема. Вот некоторые нюансы, их нужно учитывать.
• Не покупайте дешевые двери сомнительного качества от неизвестных производителей. Очень часто такие двери, особенно если они входные – под воздействием различных факторов со временем могут немного измениться в размерах, что создаст кучу проблем.
• Двери в ванную комнату желательно приобретать вместе с порогом. Этот порог защитит соседнее помещение в случае затопления ванной комнаты
• К сожалению многие «стандартные» размеры дверей от различных производителей могут иметь большую разницу
Эта небольшая статья лишь поверхностно описывает получения замеров. В этом процессе существует огромное количество мелких нюансов. Полноценный (так называемый профессиональный) замер могут получить только опытные специалисты, которые работают в этой сфере. Но при заказе дверей –этих замеров вполне будет достаточно, в любом случае, если чего то не будет хватать – сотрудники фирмы всегда могут что – то уточнить.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
