В настоящее время наша компания изготавливает типовые металлические гаражи и гаражи по чертежу, техническому заданию и рисунку заказчика. Это позволяет оптимальным образом использовать имеющееся пространство. В случае необходимости строение может быть усилено.
Металлические гаражи г.Кривой Рог крайне востребованы на современном рынке. Они выгодно отличаются от своих бетонных и кирпичных конкурентов не только доступной стоимостью, но и своими эксплуатационными характеристиками.
Металлический гараж г.Кривой Рог, может быть изготовлен в рекордно сжатые сроки, а монтаж конструкции осуществляется быстро и качественно. Гараж может принимать различные формы и габаритные размеры. Внутреннее оформление пространства также может быть выполнено с применением различных отделочных материалов. Выгодно изготовление металлических гаражей и по той причине, что в случае необходимости конструкция может быть перевезена с одного места на другое. Это стало возможным благодаря мобильности сооружения.
Основные характеристики металлического гаража
· Стеновые панели гаражей изготовлены из листового железа толщиной 1.5-2.0 мм.
· Стеновые панели гаражей загрунтованы с двух сторон.
· В качестве материала для изготовления крыши использован лист х/к, толщиной 1.2 мм.
· Металлические гаражи изготавливают с односкатной крышей и с двухскатной крышей.
· При сборке односкатных гаражей наклон их крыши может быть сделан как вперед, так и назад, что предусмотрено конструкцией гаража.
· Конструкция гаражей предусматривает установку калитки.
Особого внимания заслуживают технические характеристики металлического гаража. Стеновые панели конструкции изготавливаются из листового железа толщиной 1,5-2 мм и покрываются слоем грунтовки с обеих сторон. Это надежно защищает материал от негативных внешних воздействий и предотвращает процессы коррозии. В качестве материала крыши чаще всего используют холоднокатаные металлические листы толщиной 1,2 мм, которые способны выдержать значительную нагрузку от атмосферных осадков. С точки зрения затрат материалов такая конструкция считается оптимальной.
В зависимости от необходимости, металлические гаражи могут быть установлены отдельно или группой. Строения оснащаются одно- или двухскатной крышей, от чего напрямую зависит их стоимость. В случае сборки односкатного гаража наклон крыши выполняется как назад, так и вперед. Конструкция оснащается калиткой, что делает ее максимально удобной в использовании.
Профессиональная установка металлического гаража занимает минимальный промежуток времени. Наши мастера г.Кривой Рог устанавливают металлический каркас на подготовленный фундамент. При этом они убедятся, что поверхность фундамента является строго горизонтальной. Сооружение может быть возведено на ленточном фундаменте, монолитной плите, обвязке из бруса, бетонных блоках. Гидроизоляцию металлокаркаса выполняют при помощи рубероида.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
