ПРИНЦИП РАБОТЫ МИНИ КОТЕЛЬНОЙ
Автономные мини котельные для частного дома и дачи представляют собой контейнер укомплектованный оборудованием для отопления. В базовую комплектацию входит:
· Один или несколько водогрейных котлов разной мощности объединенных в одну сеть. Максимальная производительность может достигать нескольких мВт.
· Циркуляционное оборудование. В контейнере установлено насосное оборудование, мощности которого достаточно для обеспечения необходимого давления системы отопления.
· Система автоматики - контроль над работой и циркуляцией теплоносителя в системе осуществляется с помощью оборудования установленного в контейнере. При определенной комплектации существует возможность установить удаленное управление работой котлами с помощью интернета или СМС сообщений.
Наружная отдельно стоящая мини котельная для частного дома работает следующим образом:
· Котлы подогревают теплоноситель до указанной температуры.
· С помощью мощного циркуляционного оборудования теплоноситель направляется в дом.
· Автоматика обеспечивает практически бесперебойную работу отопительного оборудования.
· В зависимости от типа выбранного котла, для подачи топлива в топочную камеру могут использоваться насосы, шнековая и вибрационная передача.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
