ПРИНЦИП РАБОТЫ КОТЛОВ С АВТОЗАГРУЗКОЙ
Принцип работы твердотопливного котла с автоматической подачей топлива не сильно отличается от работы обычного котла. Топливо сжигается в камере сгорания, куда при помощи вентиляционной системы нагнетается воздух.
Автоматическая подача кислорода позволяет регулировать интенсивность горения пламени и как следствие, температуру нагрева и продолжительность горения одной закладки. Зола и пепел образующийся в результате сгорания топлива ссыпается через колосниковую решетку расположенную на днище топки, в специальный ящик-зольник, для удобного и быстрого удаления отходов.
Основной особенностью твёрдотопливного котла длительного горения с автоподачей топлива является наличие бункера. В бункер засыпается уголь, пеллеты, щепа и некоторые отходы деревообрабатывающей и сельхоз промышленности. Подача топлива из бункера может осуществляться несколькими типами. Если бункер вмонтирован корпус самого котла, то в топку оно подается через воронку, падая под собственным весом или при помощи механического шнекового транспортера.
В моделях котлов с автоподачей, где топливное хранилище расположено отдельно, организуются транспортерные ленты. В промышленных моделях мощного оборудования не только топливо подается транспортером, но и отходы горения выводятся также. Это позволяет промышленным котельным установкам работать по несколько недель без какого-либо вмешательства человека, при условии наличия топлива и достаточно объемного бункера.
Пиролизный газ выделяемый из топлива в котлах отопления на твердом топливе с автоматической подачей, в наибольшем объеме содержится в дровах. К сожалению дрова не могут быть использованы в подобном оборудовании.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
