Принцип работы дверного механизма
Механизм, обеспечивающий открывания распашных дверей состоит из несущего и вспомогательного профиля, роликов и «тормозов». Наличие несущего профиля позволяет створки плавно и беспрепятственно двигаться в заданном направлении. Вспомогательный профиль, как правило, располагается в нижней части дверного контура, и помогает осуществлять движение двери в нужном направлении. Стоит отметить, что использование вспомогательных профилей крайне негативно отражается на эксплуатационных характеристиках помещения. Из-за установленных напольных профилей хозяин квартиры будет вынужден постоянно преодолевать препятствие при переходе из одного помещения в другое.
Предназначение роликов это обеспечить плавное движение створки вдоль направления, заданного профилем. Это условие обеспечивается круговым вращением ролика вокруг своей оси. Кроме этого, они являются связующим элементом дверного полотна и профиля. Стоит отметить, что чем больше вес дверного полотна, тем больше нужно роликов для обеспечения движения. При отсутствии вспомогательных направляющих на ролик падает нагрузка, равная сумме всей конструкции дверного полотна.
Стопорная или тормозная система – это важная часть дверного механизма, которая отвечает за ограничение максимальной ширины раскрытия двери. При движении створок в сторону открывания данный механизм останавливает створку на необходимом расстоянии от стены. Отсутствие данной системы или повреждение ее недопустимо, иначе будет происходить деформация покрытия стены. Поэтому важно следить за состоянием этого элемента.
При монтаже раздвижных дверей собственными руками нужно разбираться во многих вопросах, связанных с правильной установкой направляющих и правильному измерению необходимого, для движения расстояния между дверями и полом. Исходя из этого, можно сделать вывод, что без вмешательства профессионалов здесь не обойтись. При обращении в фирму, которая занимается продажей раздвижных дверей вам, почти всегда, предлагают воспользоваться услугами профессиональных монтажников. Окончательный выбор решения остается за вами, но нужно знать, что вы идете на риск некорректной работы системы распашных дверей в случае самостоятельного монтажа изделия.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
