Интерьер дома или квартиры во многом зависит от оформления окон. Они являются источниками света, а значит, должны выглядеть наиболее привлекательно. Окна чаще всего декорируют шторами и тюлем. Однако держатели для штор г.Кривой Рог являются более «говорящей» деталью интерьера.
Это специальные крючки или зажимы, которые могут крепиться к стене. Держатели для штор г.Кривой Рог удерживают шторы или гардины, одновременно являясь значительной декоративной частью интерьера. Они играют настолько заметную роль в оформлении не только окна, но и комнаты, что располагать их нужно тщательно и продуманно.
Виды держателей для штор
Сегодня выбор держателей для штор г.Кривой Рог является довольно сложным. Большое разнообразие этих декоративных элементов заставляет задумываться не только о своем предпочтении, но и о том, чтобы приобретенные держатели отражали интерьер всей комнаты, отвечая ее духу и стилю.
Держатели для штор или гардин различаются материалом по изготовлению:
· Держатели из дерева.
· Держатели из пластика.
· Держатели их металла.
· Держатели из ткани.
· Комбинированные держатели.
Варианты креплений
При определении места нахождения держателей для штор г.Кривой Рог значение имеет каждая мелочь:
· Высота подоконника;
· Ткань штор или градин;
· Цветовая палитра не только текстильного оформления окна, но и всей комнат;
· Стиль оформления помещения.
Перед тем, как крепить держатели для штор г.Кривой Рог, нужно определиться с их местом расположения на стене возле оконного проема. Оно играет большую роль в общем интерьере комнаты. Сложилось три основных варианта крепления декоративных элементов для удерживания полотна штор или гардин:
1. На уровне подоконника – наиболее часто встречающийся способ крепления. При таком способе окна не кажутся слишком широкими, и света в них поступает достаточно. Держатели для штор разделяют пространство вертикальной стены ровно пополам, что выглядит максимально гармонично. Этот способ подходит для спален, гостиных и детских.
2. Выше середины стены, разделяя пространство у окна на верхнюю треть и нижние две трети. Идеально подходит для узких окон. Такое размещение держателей для штор или гардин зрительно расширяет окно, при этом сохраняя весь свет, поступающий в помещение снаружи. Однако для такого способа креплений подходит не слишком тяжелая ткань.
3. Ниже середины стены, а также линии подоконника. Такой способ размещения держателей эффективно сужает слишком широкое окно. При этом часть естественного освещения комнаты теряется. Для такого крепления замечательно подходят тяжелые гардины.
Выбор того или иного способа зависит от стиля помещения, его целевого назначения и желательного варианта освещения комнаты. Например, на кухне, где тюль спускается только до подоконника, а шторы и вовсе отсутствуют, крепление выше середины стены будет выглядеть естественно и привлекательно, увеличивая таким образом количество поступающего света в помещение. Наоборот, кабинет или библиотека нуждаются в тяжелых шторах, которые могут быть удержаны креплениями ниже линии подоконника. Это придаст помещению соответствующий настрой – рабочий, уединенный. Для обычной спальни или гостиной подойдет традиционный способ крепления держателей для штор г.Кривой Рог.
Чтобы определить способ крепления, подходящий именно вам, нужно попробовать собрать шторы или гардины в определенном месте и оценить получившийся эффект. Выбрав нужную точку для крепления держателей, ее нужно зафиксировать – с помощью карандаша или узкой полоски скотча.
Специалисты рекомендуют не торопиться с принятием решения, а попробовать временно закрепить шторы или гардины тем или иным способом и пожить с каждым из них несколько дней. Тот способ крепления штор, который станет наиболее гармоничным, и будет самым удачными для конкретного помещения.
Каждый держатель для штор г.Кривой Рог снабжен специальными отверстиями, для крепления его к стене с помощью дрели.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
