Строительный рынок всегда отличался различным ассортиментом инструментов и материалов. Почти каждый день появляются новинки, которые облегчают трудоемкость процесса строительства. Среди них можно назвать удобные сэндвич-панели, которые появились на отечественном рынке в последнее десятилетие. Долгое время они не воспринимались как серьезный строительный материал, но сейчас пользуются большой популярностью.
Сэндвич-панели представляют собой многослойные конструкции, включающие теплоизоляционный материал и защитные металлические или фанерные пластины. В качестве утеплителя производители используют минеральную вату, пенополиуретан или пенополистирол. Как правило, конструкционные элементы соединяются между собой при помощи клеевой смеси.
Сегодня такой материал очень востребован и находит свою реализацию во многих строительных проектах. Это могут быть промышленные или технические здания, строения общественного назначения или бытового профиля, автосервисы или спортивные комплексы. Многослойные изделия часто используются для реконструкции старых строений. Любая малоэтажная постройка может быть оснащена дополнительной защитной конструкцией в виде сэндвич-панелей.
Воплощение таких новых технологий, как производство сэндвич панелей, позволило создавать и модульные мобильные строения. В основном это блочные бытовки, которые имеют усиленную металлическую конструкцию. Модульные блоки из сэндвич-панелей представляют собой готовую заводскую продукцию. Блочные постройки, для которых используются утепленные панели, можно использовать в качестве офисных помещений, киосков, магазинов, бытовок на строительных площадках.
Сэндвич-панели отличаются целым рядом преимуществ:
- Материал очень легкий, поэтому можно сэкономить на строительстве более простого фундамента для установки здания.
- Многослойные панели – очень хороший теплосохраняющий материал, поэтому в построенных из них домах царит уютная и комфортная атмосфера. Кроме этого, значительно сокращаются расходы на отопление здания.
- Материал очень практичный. Панели не склонны к гниению, они не впитывают влагу, устойчивы при воздействии довольно широкого диапазона температуры.
- Монтаж зданий из сэндвич-панелей происходит намного быстрее, чем постройка кирпичных или блочных домов. При этом можно значительно сократить бригаду строителей
- После выполнения монтажных работ можно сразу приступать к отделке, не дожидаясь усадки строительной конструкции.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
