Новые строительные материалы и технологии их использования все чаще радуют потребителей. Начало девяностых годов прошлого века буквально «кипело» от передовых методов проведения строительства или ремонта – в это время как раз и появились окна из пластика, которые сегодня могут позволить себе практически все. До этого такие конструкции считались привилегией богатых людей.
Энергосохраняющие окна из ПВХ во всем мире используются как один из самых действенных способов снижения теплопотерь в помещении. С момента появления на российском рынке металлопластиковые окна сразу же нашли своих почитателей. Ведь старые деревянные рамы, постоянно рассыхающиеся и требующие систематической шпаклевки и покраски, давно уже надоели многим потребителям. Кроме того, такие окна необходимо ежегодно оклеивать на зиму, так как даже самые герметичные рамы не смогут спасти от проникновения холода.
Преимущества окон ПВХ
Поливинилхлоридный материал имеет массу положительных характеристик, наример:
- Он очень устойчив к разным негативным влияниям внешней среды, в том числе атмосферным осадкам и резким изменениям температуры. Пластик хорошо переносит разницу между климатом внутри помещения и внешней обстановкой, поэтому даже в зимнее время ПВХ-окна сохраняют свои первичные эксплуатационные качества и внешний вид. Можно быть совершенно спокойным за герметичность таких изделий – даже в небольшом количестве влага проникнуть не сможет.
- Пластик идеально препятствует утечке тепла. Например, окна пвх Rehauспособны сохранять тепло в любой климатической зоне страны. В жаркие летние дни такие окна подарят желанную прохладу и предоставят уникальную возможность сэкономить на кондиционировании воздуха.
- Материал абсолютно пожаробезопасный. Он не поддерживает возгорание и даже склонен к самозатуханию. Пластик соответствует как отечественным, так и европейским нормам пожарной безопасности.
- При изготовлении поливинилхлорида используются экологически чистые вещества, поэтому материал не токсичен и не представляет никакой угрозы для здоровья людей.
- ПВХ очень удобен в уходе. Ему не требуется дополнительная покраска, он легко моется и чистится, надолго сохраняя свой первоначальный вид.
Конструкционные особенности поливинилхлоридных окон
Современные производители выпускают окна из пластика любой формы, созданной на основе традиционных элементов: стеклопакетов и рам со створками, а также различной фурнитуры. От обыкновенных окон пластиковые конструкции отличаются наличием стеклопакета, который состоит из нескольких стекол и камер, заполненных воздухом. Это в несколько раз увеличивает сохранность тепла против окон с обычными стеклами.
Между створками и рамой закрепляются два-три контура уплотнителей из резины, которые идеально защищают конструкцию от продуваний и протеканий. Оригинальная фурнитура предоставляет много удобств для пользователей.
Установка пластиковых окон
Пластиковые конструкции удобны еще и тем, что монтаж окон пвх можно произвести даже самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам. Элементарные знания строительного дела помогут установить поливинилхлоридные изделия своими руками, хотя без опыта все же лучше доверить это профессионалам.
Если происходит замена старых деревянных конструкций, то необходимо полностью демонтировать все старые элементы. В оконном проеме необходимо устранить все поврежденные места и обработать поверхность специальной грунтовкой, защищающей от огня и вредных биологических факторов. Чтобы новая оконная конструкция была установлена правильно, необходимо использовать строительный уровень или отвес. При установке рама должна быть углублена на 1/3 часть ширины короба со стороны улицы. Герметизация установленной конструкции обеспечивается при помощи строительной пены.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
