ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛОВ С ОТДЕЛЬНЫМ БУНКЕРОМ
Размеры бункера могут быть практически любыми и ограничиваться только размерами помещения где они установлены. Отдельное размещение позволяет производить загрузку топлива в бункер с большим комфортом, например, прямо с улицы, насыпным методом. Для этого бункер оборудуют дополнительным рукавом с выходом на улицу. Кроме этого, твердотопливные котлы с отдельно стоящими бункерами обладают теми же достоинствами, что и другие модификации оборудования на твёрдом топливе:
1. Благодаря использованию достаточно вместительного бункера, работа котла без вмешательства человека может длиться до 7-10 дней в маломощных моделях и до 30 дней в промышленных устройствах. Это позволяет использовать котлы для отопления дачных домов и коттеджей, даже если их посещают не чаще одного двух раз в неделю.
2. Экологически чистое топливо, сжигаемое в камере сгорания, не наносит вреда окружающей среде. Основной выброс состоит из углекислого газа перерабатываемого растениями.
3. Автоматическая электронная регулировка дает возможность настраивать котёл с учетом потребностей пользователя и контролировать температуру с точностью в несколько градусов.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
