Сэндвич-панели представляют новые технологии в промышленном строительстве, которые сегодня уже вовсю реализуются на практике. Огромным преимуществом данного строительного материала является небольшой вес в симбиозе с высокой прочностью. Панели данного типа уже на данный момент опередили достаточно популярные, проверенные с многовековой историей строительные материалы.
Плюсы строительства из сэндвич-панелей
Массовость использования сэндвич–панелей вполне объяснима. Во-первых, они имеют гораздо меньший вес, чем другие строительные материалы. Это дает возможность застройщику сэкономить на возведении фундамента, т.к. производимое на него давление будет гораздо ниже. Поэтому специалисты советуют использовать данный материал в районах, где почва представляет собой рыхлую землю, возможно даже песок. Так как давление будет сравнительно небольшое, усадка фундамента – минимальная.
Cэндвич-панели представляют собой готовые блоки. После их доставки на объект необходимо лишь правильно собрать данный материал, сам процесс немного напоминает конструктор. Благодаря использованию готовых блоков время, отведенное на строительство, значительно сокращается. Причем, если возникнет необходимость, постройку из данного материала можно демонтировать и переместить на другое место.
Характеристики материала
Технические характеристики сэндвич-панелей удовлетворяют всем требованиям и стандартам, они абсолютно безопасны для применения. Использование специальных материалов на поверхности каждой панели обеспечивает безопасность при пожаре, другими словами – панели такого типа не подвергаются действию огня.
Сегодня промышленное строительство различных объектов использует именно этот материал еще и потому, что уровень его водопоглощения не превышает показателя в 1.5%. Это дает возможность говорить о том, что сэндвич-панели можно использовать в любых районах, даже в тех, где уровень влажности достаточно велик.
Само название возникло благодаря структуре материала, который состоит из слоя утеплителя, помещенного между двумя листами ПВХ, металла, магнезитовой плиты или же ДВП. Благодаря этому постройки идеально сохраняют постоянный уровень температуры, они не сильно прогреваются летом, а в зимнее время прекрасно сохраняют все тепло внутри здания.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
