Блочный дом (он же каркасный дом, построенный из сэндвич-панелей) – так блок-хаус (blockhouse) дословно переводится с английского.
У нас же блок хаусом называется отделочный материал.
Почему?
· Объясняется это тем, что за рубежом для обшивки таких домов используют вагонку с имитацией оцилиндрованного бревна (бруса).
Приметив и оценив внешний вид, наши строители стали называть такую вагонку блок-хаусом.
Итак, блок хаус – это обшивочная доска с лицевой частью типа оцилиндрованное бревно.
Если Вы будете использовать эту вагонку для облицовки наружной (внутренней) стены, у окружающих создастся впечатление, что это:
· не обычный кирпичный (бетонный) дом,
· а натуральный деревянный сруб, сделанный из качественнейшего материала.
Преимущества вагонки типа деревянный блок хаус и её технология её производства.
Как же изготавливают вагонку типа блок хаус?
Квадрат в круге - технологическая схема, разработанная специально для распиловки исходного бревна, используемого для изготовления блок-хауса.
Таким образом, чтобы получить четыре заготовки блокхауса понадобится всего одно бревно. При этом из сердцевины бревна вы еще получите брус или плоскую доску.
1. Далее обработка идет на станке – высокоточном современном оборудовании.
2. У полученных заготовок выравнивают ширину, по бокам вырезают паз и шип, а на изнаночной стороне – продольные желобки.
3. После этого заготовки шлифуются до идеально гладкого состояния.
4. В результате на выходе получаем отличную вагонку блок-хаус - ровную, гладкую с качественным соединением паз-шип.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
