При оценке факторов, влияющих на срок службы светопрозрачных изделий, иногда упускают монтаж, который является завершающим этапом при замене окон. Он также служит проверкой качества всех предварительных этапов: замера, проектирования, расчета и производства. Правильная установка часто является причиной повторного обращения заказчиков, поэтому разберем подробно, из чего она состоит и как её лучше контролировать.
Следует хорошо понимать, что монтаж окон – это замена части ограждающей конструкции, то есть серьезная строительно-монтажная процедура и её выполнение в неудобных и неподготовленных условиях сложно выполнимо. Для того, чтобы подготовка была проведена правильно, нужно выполнить ряд несложных действий:
- Первое, что придется сделать - это подготовить помещение к приемке окон: вынести всю бытовую технику, если невозможно, накрыть полиэтиленом.
- Удалить домашних животных, так как при демонтаже будет много шума и пыли, ваши питомцы вряд ли этому обрадуются.
- Укройте ближнюю к проему часть напольного покрытия.
- Отведите площадку для складирования старых рам. Чаще всего их выносят на лестничную площадку и потом в контейнер для сбора мусора. Но если такой возможности нет, определите место, куда их можно складировать.
- Для подключения электроинструмента потребуется доступ к сети. В арсенале бригады имеются переходники и удлинители, но точку для подключения указать придется вам.
- Непременно согласуйте время проведения шумных операций с вашими соседями, иначе возникнут трения с жильцами соседних квартир, которые будут недовольны, а иногда даже жалуются в полицию. Законодательно мероприятия, связанные с повышенным уровнем шумового воздействия, можно проводить в широком временном диапазоне, но не стоит настраивать соседей против себя, всегда проще договориться заранее.
Ну и самое главное – обеспечьте беспрепятственный доступ к проему. Это очень сильно влияет на качество и скорость. Если подходы не свободны, возможно повреждение вашего имущества, а это не в ваших интересах.
На этом вашу долю подготовки можно считать законченной. Теперь дело за профессионалами.
Практически все оконные компании располагают собственным штатом монтажных бригад. Многие фирмы проводят постоянное обучение монтажников и мониторинг исполнения технологического процесса, но в «сезон» могут быть сложности, поэтому постарайтесь проверить все как можно быстрее, не откладывайте на осень или зиму. Что нужно знать потребителю и что возможно проконтролировать, не имея специальных знаний?
Перечислим контролируемые параметры:
1. Вертикальность положения в 2 плоскостях. Проконтролировать можно просто открыв створку - не допустимо самопроизвольное открытие или закрытие. Можно приложить строительный уровень и оценить точность.
2. Открывание створок и фрамуг. Оно должно осуществляться легко, без скрипа и скрежета. При повороте ручки не допустимы шумы и заедание фурнитуры. При наличии устройств проветривания, обязательна проверка их работоспособности, они также функционировать работать без усилий.
3. Плотность прилегания открывающихся элементов к раме. Уплотнения по технологии укладываются без перехлестов и замятий. В случае, если установшики демонтировали и монтировали стеклопакеты, требуется контроль правильности укладки, зазоры и щели недопустимы. Провести рукой вдоль уплотнений, сквозняки и продувание - явный признак брака.
4. При корректной установке подоконника и отлива вылет будет соответствовать проектному значению (оно указывается в договоре). Отлив устанавливается ровно и прочно закрепляется, если заказан козырек, его ширина всегда меньше отлива.
5. Проверить наличие всех декоративных элементов фурнитуры. На всех видимых частях они предусмотрены (белого или коричневого цвета). Если они не установлены, вам их передадут в упакованном виде.
6. Если заказаны откосы, то они должны быть смонтированы ровно, без видимых следов запила, не проминаться и быть надежно закреплены. На стыках установлены декоративные уголки, внутренние стыки и места сопряжения обработаны специальными составами (силикон или акрил), предотвращающими продувание.
Приведенный перечень параметров позволит оценить качество монтажа в первом приближении. Если возникают сомнения, лучше обратиться к специалистам или заказать экспертизу в специализированной организации.
Необходимо отметить, что высокая конкуренция на рынке заставляет владельцев компаний уделять пристальное внимание установке, так как именно она формирует впечатление клиента о работе всей компании. Для этого даже создают службы ОТК, в обязанность которых входит также и контроль монтажных работ.
Резюмируя сказанное, необходимо еще раз отметить, если у вас есть возможность, проконтролируйте качество выполнения монтажных работ самостоятельно или пригласив специалиста. Лучше это сделать сразу после монтажа, так как в этом случае существует возможность быстро исправить выявленные недостатки.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
