Правильный монтаж генератора
Правильный монтаж генератора – это залог его длительной бесперебойной работы, а также безопасности жителей дома. Недостаточно просто «воткнуть» выходящий провод в электросеть дома, так как в случае восстановления штатного питания это приведет к серьезным последствиям, поэтому делать это запрещается категорически! Наш специалист прибудет на место и в зависимости от типа приобретенного вами генератора определит оптимальный способ его подключения.
Грамотное подключение генератора позволяет сделать его включение автоматическим. То есть, в случае отключения штатного питания будет срабатывать АВР – генератор сам запустится, сам прогреется и в нужный момент подаст питание на общую сеть. Однако можно использовать и ручной запуск. Монтаж генератора связан в первую очередь с необходимостью обеспечения достаточно высокого уровня безопасности. Для этого необходимо правильно подобрать устройства защитного отключения, а главное – правильно разместить их в цепи.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
