Даже самые прочные и долговечные окна с ПВХ не будут на должном уровне выполнять свои функции, если они установлены не правильно, с нарушением основных технологий. На что же обратить внимание? Как проконтролировать монтаж окон?
Установка окна состоит из присоединения его к стене в оконном проеме и герметизация. Все эти мероприятия должны проводить только опытные профессионалы – оптимальный вариант, если это будут специалисты из компании производителя, где вы и купили те самые хорошие окна ПВХ, которые собираетесь установить. Фирма в данном случае будет гарантировать не только качество изделия, но и правильность монтажа.
Установка окон начинается с демонтажа старых окон, после чего необходимо тщательно очистить стену, а при необходимости её загрунтовать. Затем оконная рама вставляется в проем и крепится там при помощи болтов и специальных крепежных элементов в виде полос листового металла – анкеров. Важно, чтобы рама была установлена на одном уровне по горизонтали и вертикали. Также важно, чтобы между пластиковым окном и стеной оставался небольшой зазор, который позволит вести строительные работы при изменении температуры и влажности.
После фиксации оконных конструкций, зазор между стеной и рамой должен быть заполнен полиуретановой монтажной пеной. Она лучше схватывается при воздействии влаги, поэтому желательно предварительно смочить стену водой, например, немного распылив её. После того, как пена застынет, необходимо аккуратно срезать ножом её избыток. Вспененный пенопласт будет служить теплоизоляцией вашего окна, поэтому надо надежно зафиксировать окно, чтобы оно со временем не повредило слой пены.
После того, как окно установлено следуют отделочные работы: штукатурка и покраска, или же установка пластиковых, гипсокартонных откосов в месте стыковки окна со стеной. После того, как все работы проведены – можно снимать защитную пленку с оконных профилей и наслаждаться новеньким пластиковым окном.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
