Правильная разводка электропроводки в квартире г.Кривой Рог – это, в первую очередь, безопасность эксплуатации электроприборов. Во-вторую - это удобство подключения бытовых приборов и их нормальная стабильная работа.
Питание электроприборов в квартире г.Кривой Рог начинается с квартирного электросчетчика или, если быть более точным, с вводного кабеля, подходящего к счетчику. Большинство квартир, в которых не производилась реконструкция электропроводки, выполнено с расчетом на нагрузку порядка 1,5-2 кВт согласно устаревшим советским нормативам. Соответственно, в квартиру заходит алюминиевый сечением 2,5 кв.мм. Однако на сегодняшний день большое количество разнообразных бытовых электроприборов потребляют большее количество электроэнергии.
Поэтому первое, с чего начинается разводка электропроводки в квартире г.Кривой Рог, - это замена вводного провода, подходящего к электросчетчику с алюминия на медь с сечением минимум 2,5 кв.мм., при этом мы рекомендуем провод сечением 4 кв.мм. Такое сечение гарантирует надежную работу при одновременном включении нескольких мощных бытовых приборов.
Инструкция
Далее разводка выполняется следующим образом:
1 |
некоторые мощные стационарные электроприборы (стиральная машина, кондиционер, электропечь и т.п.) можно подключить через отдельный автомат. В противном случае, эти приборы подключаются к розеточной группе. |
2 |
группа освещения обычно маломощна, так как лампочки в осветительных приборах потребляют 60-100 Вт мощности (энергосберегающие лампочки - меньше). Поэтому автоматический выключатель на такую группу выбирается с током 10 А или даже 6 А. Установка автоматов, рассчитанных на большее значение тока, снизит безопасность эксплуатации проводки, так при возникновении короткого замыкания автоматы будут нечувствительны; |
3 |
автоматические выключатели формируют две группы в электропроводке: розеточную группа и группу освещения. Розеточная группа подключается к автомату с номинальным током 25А; |
4 |
если в местной электрической сети часто наблюдаются скачки напряжения, рекомендуется установить реле минимального-максимального напряжения, которое отключит электричество при превышении уставки входным напряжением; |
5 |
для повышения безопасности эксплуатации электропроводки мы рекомендуем установить устройство защитного отключения (УЗО), которое отключит электричество при случайном прикосновении к проводу человека; |
6 |
Вводной провод приходит на квартирный распределительный щит, представляющий собой пластиковый или металлический короб, который включает обычно электросчетчик, нулевую шину и DIN рейку на которую подключаются автоматические выключатели (автоматы). Вводной провод подключается к счетчику. От счетчика нулевой провод подключается к нулевой шине, а фазный подключается на автоматы (автоматические выключатели). Каждый автомат соединяется через перемычку друг с другом. |
7 |
Количество и вид автоматов зависит от схемы разводки электропроводки в квартире: |
8 |
От распределительного щита прокладываются провода на розеточную группу (медные сечением 2,5 кв.мм.) и на группу освещения (медные 1,5 кв.мм.). Провод необходимо уложить в гофрированную трубу, которая обеспечит защиту от пожара при наличии деревянных элементов или защиту провода от механических повреждений. |
9 |
Провода должны приходить на распределительные коробки в комнатах. Коробки можно и не устанавливать, но в таком случае проверка исправности проводки, замена участков проводов будет существенно усложнена. В распределительных коробках провода разветвляются. Фаза и ноль подается на розетки от розеточной группы; отдельная фаза – на выключатель, ноль – на осветительный прибор. |
10 |
Провода соединяются между собой скрутками и зажимаются специальными концевиками под болтовой зажим. Такое соединение обеспечит надежный контакт, который не будет искрить и перегреваться. Кроме этого, медные провода можно соединить методом сварки, пайки или с использованием клеммных зажимов. |
11 |
Распределительные коробки соединяются между собой последовательно, то есть друг за другом. |
Совет: при монтаже проводки г.Кривой Рог необходимо всегда неукоснительно соблюдать общепринятую маркировку проводов, согласно которой нулевой провод имеет синий цвет, а фазный – красный или коричневый.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
