Работоспособность системы водоснабжения и удобство подключения домашней сантехники находится в зависимости от скрупулезного следования архитектурно-техническим правилам разводки труб. Осторожный и грамотный подход к данному вопросу позволит избежать возможных прорывов и протечек,а также обеспечит сантехническим устройствам безупречные условия эксплуатации. Итак, основополагающие правила разводки труб для идеального монтажа:
1.Для скрытого монтажа больше всего подходят трубы из ПЭТ, полипропиленовые, чугунные либо железные трубы, для монтажа открытым методом - металлопластиковые. Металлопластиковые трубы так же рекомендуется использовать только для холодного водоснабжения.
2.Компактные помещения не нуждаются в сложносочиненной разводке, потому стоит приостановить выбор на однотрубной системе. Но стоит учесть в данном случае прогрев помещения будет достаточно длительным. Двухтрубная система более эффективна и подходит для отопления личных домов, особняков и домов с автономной отопительной системой.
3.Поперечник труб зависит не только от Ваших желаний, а от технической способности системы водоснабжения. Рекомендуемый размер отверстия - от 14 мм (для поэтажной разводки) и до 20 мм (для внутренней).
4.При использовании металлопласта рекомендуется непременно заземлить электронные сантехнические приборы.
5.Материал фитингов, муфт и остальные деталей должен быть аналогичен материалу труб. В ином случае может начаться химическая коррозия.
6.Монтажные работы следует проводить при температуре выше 5 градусов. Прокладка должна вестись без натяжений, скосов, вдалеке от острых и пожароопасных объектов. Изгибание и проводка под уклоном при условии другой способности не допустимы.
7.Прокладка труб внутри конструкций предполагает внедрение особых гильз. Замуровывать трубу в бетонную стенку воспрещается. При скрытом монтаже должен быть предусмотрен открытый доступ к запорной арматуре, вентилям, термостатам, счетчикам.
8.Обратите внимание, что коллекторная разводка позволяет отключать раздельно каждое сантехническое устройство. Преимущество - возможность прокладки целостной трубы без вырезки, недочет - огромное количество труб. С тройниковой либо поочередной разводкой в случае прорыва придется отключать всю квартиру. Преимущество - легкость монтажа, недостатки - нередкие перепады давления из-за одновременной работы нескольких устройств.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
