Правила подключения люстры
Основным требованием при подключении люстры является возможность регулировки интенсивности освещения при помощи двухклавишного выключателя.
Поэтому давайте для начала разберемся с проводкой. Несмотря на то, что в современных квартирах в электропроводке присутствует защитный РЕ проводник, для подключения люстры имеется четыре провода. Два из них являются фазными проводниками и имеют изоляцию красного или коричневого цвета. Один в желто-зеленой изоляции служит нулевым защитником. А еще один в изоляции синего цвета является нулевой фазой. Такая расцветка проводов встречается в современных квартирах. Это значительно упрощает процесс подключения люстры. Вам просто необходимо соединить по цветам проводники и все готово.
В квартирах старой постройки такая маркировка проводов отсутствует. Поэтому непосредственно перед подключением вам придется разобраться, где какая фаза находится. Никаких особо сложных инструментов и знаний для этого не нужно. Вам поможет решить задачу отвертка с наличием индикатора напряжения.
Чтобы определить фазы нужно:
- перевести двухклавишный двухфазный выключатель в позицию «включено»;
- индикаторной отверткой аккуратно прикоснуться к проводам, на которые подано электричество;
- если при прикосновении индикаторная отвертка срабатывает, то это одна из фаз, и она соответствует красному или коричневому цвету изоляции;
- если индикаторная отвертка не срабатывает, то это нулевая жила и цвет ее изоляции – синий.
Теперь, когда все фазы найдены, монтируем люстру на потолок, ориентируясь по цвету проводов и имеющийся расклад.
Когда необходимо подключить люстру с одной клавишей выключателя, задача значительно упрощается. У вас будет только два провода, из которых при помощи индикаторной отвертки вам необходимо выбрать фазу и ноль. Определившись, приступаем к монтажу.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
