Потолок в ванную комнату
Чтобы иметь представление о том, как выглядит реечный потолок, можно просмотреть соответствующие фото. На них видно, насколько разнообразной может быть конструкция, какие формы ей присущи, в какой цветовой гамме она представлена.
1. Первая отличительная особенность – это форма и вид самих реек. Различают несколько типов. Немецкие реечные потолки представлены обычными прямоугольными рейками, которые имеют четкую форму. «Итальянские» панели имеют отличительные особенности – закругленные края. При желании, украсить ванную комнату можно и такими панелями. Если речь идет про дизайнерские потолки, здесь могут использоваться панели сложных форм, собираться в разнообразные конструкции, зависимо от задумки.
2. Также существует несколько способов укладки реек. Их тоже можно увидеть на фото потолков в ванную комнату. Наиболее распространенной считается продольная или поперечная уклада, процедура очень простая, выполняется даже без посторонней помощи. Но полученный результат способен приятно удивить.
3. Если работают профессиональные мастера, по желанию клиента они могут выполнить укладку реек по диагонали или елочкой. Благодаря опыту работы, специалисты быстро справятся с этой задачей, предоставят заказчику достойный результат.
4. Независимо от того, какие реечные потолки используются в ванной – глянцевые, матовые, ламинированные, все они характеризуются устойчивостью к влаге, легко моются и обрабатываются специальными составами. Благодаря простоте в уходе и долговечности, сочетаемой с доступной ценой, популярность реечных потолков неустанно возрастает.
5. Существуют также и дорогие варианты реечных потолков, например, «Французский» - стоимость такой конструкции будет выше, но она соизмерима с качеством. Поэтому потолок полностью оправдает возложенные на него надежды и ожидания.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
