Для оформления потолка на кухне современное строительство предусматривает использование самых разных материалов – штукатурки, обычной краски или побелки, потолочной плитки, гипсокартона, пластиковых или деревянных панелей и многих других.
Выбор материала для отделки кухонного потолка во многом определяется его стоимостью и стилистикой интерьера, хотя, конечно, особенности того или иного потолочного покрытия тоже имеют немаловажное значение, особенно учитывая то, что кухня, хотя обычно и является помещением многофункциональным, но основное ее предназначение заключается в том, что именно здесь готовится пища. Это означает, что потолочная поверхность на кухне должна быть гигиеничной, иметь эстетичный вид, быть устойчивой к температурным перепадам и высокого уровня влажности и легко очищаться. Всем этим требованиям отвечают натяжные потолки, установив которые можно будет надолго забыть о повторном ремонте.
Многие думают, что в малогабаритном пространстве подвесной потолок неуместен, поскольку он усиливает впечатление маленького помещения. Это не совсем так – во всяком случае, можно установить глянцевое полотно, которое эффектно выглядит и зрительно увеличивает комнату. Да и сложно отыскать более действенный способ замаскировать на поверхности дефекты и скрыть существующие коммуникации на потолке, чем подвесные конструкции. Впрочем, использование пластиковых панелей позволяет достичь почти такого же эффекта, но следует учитывать то, что пластик, по крайней мере, некачественный выделяет в пространство вредные вещества.
Если говорить о древесине, то, несмотря на все уникальные свойства этого материала, использование его на кухне не совсем целесообразно, потому как под воздействием влажности он может со временем разбухнуть. Хотя, если установить хорошую вентиляционную систему и если правильно ухаживать за деревянным потолочным покрытием, то оно прослужит достаточно долго. Можно на своей кухне потолок просто отштукатурить, а затем покрасить качественной краской – таким образом, поверхность будет выглядеть достаточно привлекательно, особенно если использовать штукатурку фактурную.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
