Несмотря на огромное количество загородных построек г.Кривой Рог, большинство и поныне живет в деревянных домах, поскольку построить деревянный дом г.Кривой Рог, значит, обрести прочное, надежное, уютное и экологически чистое жилище на долгие годы. А естественный аромат леса обладает терапевтическим, успокаивающим эффектом, поэтому в деревянных домах так спокойно спится и так свободно дышится.
Оцилиндрованное бревно г.Кривой Рог — известный и довольно распространенный в современном строительстве материал, пришедший на смену несколько громоздкой и тяжелой кладке необработанных бревен. Материалом для изготовления оцилиндрованных брёвен в основном служат хвойные породы дерева: ель, сосна, лиственница, кедр. Этот стройматериал изготавливается по стандартным размерам, имеет ровную и гладкую форму, определенный вес, и может быть использован для строительства любого дома. Высокая чистота обработки поверхности позволяет избежать дополнительного расхода материалов на внешнюю облицовку дома, кроме того, в некоторых случаях благодаря практически шлифованной поверхности оцилиндрованных брёвен внутреннюю отделку вообще не делают, так как никогда не повторяющийся рисунок натуральной древесины — это фантазия самой природы и заменить его нельзя ничем.
Благодаря оцилиндрованному бревну г.Кривой Рог, нет необходимости вручную подгонять бревна по размеру и форме, детали деревянных домов из оцилиндрованного бревна изготавливаются в заводских условиях с применением современных высокоточных деревообрабатывающих комплексов. В бревнах устроены продольные и поперечные полукруглые пазы, что позволяет деталям дома идеально прилегать друг к другу, улучшая теплосберегающие свойства стен, дополнительно, при сборке дома, между бревен прокладывается межвенцовый уплотнитель. На заводе древесина так же проходит вакуумную антисептическую обработку, эффективность которой намного выше той, которая выполняется в условиях строительной площадки. Оцилиндрованное бревно экономит Ваше время, затраты и, конечно, средства.
Преимущества постройки дома из оцилиндрованного бревна г.Кривой Рог:
· оцилиндрованное бревно обладает низкой теплопроводностью и высокой способностью накапливать тепло;
· стойкость к воздействию химически агрессивных сред;
· высокая прочность, упругость;
· малая плотность;
· природная декоративность;
· лёгкость конструкции;
· дерево легко обрабатывается, деревянные дома быстро монтируются;
· оцилиндрованное бревно позволяет при сборке создать более жесткую конструкцию деревянного дома — бревно к бревну подгоняется плотнее;
· стены становятся монолитными, улучшаются их теплоизоляционные свойства;
· строительство домов из оцилиндрованного бревна занимает меньше времени, так как сокращается количество операций;
· улучшается внешний вид строения;
· при оцилиндровке достигается высокая чистота обрабатываемой поверхности, поэтому нет необходимости чем-либо дополнительно отделывать, следовательно можно избежать дополнительных затрат;
· в деревянных домах из оцилиндрованного бревна отмечена низкая вероятность появления мигрени, невротических недугов;
· вещества, которые испаряет древесина, помогают при гипертонии, снижают риск простудных заболеваний и благотворно влияют при астме и заболеваниях органов пищеварения.
Способность дерева "дышать" обеспечивает постоянный обмен воздуха, поддерживает определенную влажность внутри деревянного дома из оцилиндрованного бревна без специального оборудования, создает в доме неповторимый микроклимат, наполненный ароматом сосны, ели, из которых производится строительство домов.
Деревянные дома из оцилиндрованного бревна г.Кривой Рог быстровозводимы, экологичны, сочетают в себе доступную стоимость материала с высокими теплоизоляционными свойствами. Естественный цвет и текстура оцилиндрованного бревна создают гармонию с природой, а легкость обработки материала раскрепощает полет фантазии архитектора.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
