Ангары быстросборные представляют собой каркас из металлоконструкций, который обтянут специальной пленкой или обложенный сэндвич-панелями. Возможно, многие подумают, что это слишком просто и далеко от реальности - соорудить прочный ангар буквально за считанные недели - а именно столько времени требует строительство быстровозводимого ангара. Быстровозводимые ангары, как и обычные ангары, строятся на фундаменте, тем не менее, отличаясь от стандартных, не требуют специальных строительных материалов или глубокого, «векового» фундамента. Это упирается на то, что металлоконструкции, которые являются основой аналогичного быстровозводимого ангара, сконструированы из прочного материала и имеют повышенную устойчивость.
Наряду с этим, каркас из металлоконструкций легко демонтируется и монтируется - без особой строительной техники, рабочих, усилий. Кроме того одно достоинство металлоконструкций, при помощи которого происходит строительство быстровозводимых ангаров - они отличаются удобной транспортировкой, не нуждаются в особых условиях погрузки-разгрузки и перевозки. Вторая составляющая быстровозводимых ангаров - это покрытия стен, обычно - сэндвич-панели. Сэндвич-панели - устоявшееся название конструкций, которые представляют собой многослойные плиты, состоящие из утеплителя и защитного покрытия.
Материалы, из которых делают сэндвич-панели, могут быть разными.
Внешняя обшивка - оцинкованные листы разных цветов, утеплитель - пенополистирол, минеральная вата, пенополиуретан. После монтажа каркаса быстровозводимые ангары обкладываются этими панелями, которые скрепляются друг с другом особыми элементами, поставляющимися в комплекте. Быстровозводимые ангары, в строительстве которых применяются сэндвич-панели, имеют повышенную тепло- и звукоизоляцию, огне- и влагостойкость, приятный внешний вид, не требуют дополнительной отделки, долговременны, но при необходимости легко демонтируются. Можно использовать пленку или иные внутренние и наружные покрытия вместо сэндвич-панелей, но тем не менее панели являются оптимальным выбором - так как сочетают в себе свойства и внешнего, и внутреннего покрытия.
Преимущества строительства быстровозводимых ангаров:
· быстрота сборки в любое время года - экономически выгодно
незначительные затраты на устройство фундамента
· пожаробезопасность
· наличие составляющих элементов на предприятии
· широкое разнообразие цветов кровельных и стеновых панелей
Быстровозводимые ангары в отличии от капитальных сооружений требуют намного меньших затрат на монтаж и демонтаж негабаритного оборудования, проектирование, строительство, перепрофилирование помещений, последующую эксплуатацию. Склады из легких утепленных металлоконструкций на сегодняшний день становятся ещё более востребованными. Ангары используются в качестве спортивных, производственных, складских и других помещений. Здания, которые возведены из ЛМК обладают многими преимуществами перед, например, монолитными зданиями этого же типа.
К ним принадлежат - высокая скорость строительства, обширный спектр архитектурных и дизайнерских решений и оптимальная стоимость. Фундаменты ангаров, обычно, выполняются свайными, столбчатыми и ленточными, в зависимости от климатических условий и предназначения здания. Каркас здания состоит из стальных прокатных профилей. Ограждающими конструкциями служит полистовая сборка - установка внутренней ограждающей конструкции, утеплителя, а затем наружной для утепленных или только наружной для холодных ангаров. Готовые ангары отличаются современной технологией их изготовления, что позволяет в минимальные сроки изготовить и смонтировать крытое сооружение. Такой результат получается благодаря высокой скорости прокатки прямых и арочных панелей из рулонного оцинкованного стального листа.
Изготовление и сборка ангаров производится на месте установки. Продолжительность изготовления ангара площадью 800м2 - две недели. «П»-образный профиль гофрируют и изгибают в арки под размер ангаров (радиусом от 3 до 10,5м). Профиля герметично и прочно собирают благодаря электрической забортовочной машинке. Выступающие наружу гофрированные ребра с закатанными замками являются основными несущими деталями арочного покрытия. Сборка здания ведется секциями силами автокрана. Несущая арочная оболочка, имеющая малый вес не требует мощного фундамента, что также ускоряет строительство.
Быстровозводимые складские здания - уникальные конструкции, основным несущим элементом которых, является высокопрочный каркас, которые предназначены для размещения жилых и служебных помещений.
· Наша компания спроектирует, изготовит и смонтирует любые быстровозводимые конструкции. Собственное производство предоставляет возможность изготовить быстровозводимые конструкции абсолютно любой сложности.· Быстровозводимые конструкции пользуются большой популярностью в торговле ( павильоны, киоски), в строительстве (бытовки). Также быстровозводимые конструкции могут применяться в качестве медицинских пунктов, столовых, душевых, мини-цехов и т.п.
· Быстровозводимые конструкции могут быть укомплектованы дополнительным оборудованием: системами кондиционирования, теплоснабжения, водоснабжения, канализации.
Быстровозводимые конструкции могут быть изготовлены в различной стадии готовности - можно забрать готовые конструкции или смонтировать на площадке Заказчика. Также быстровозводимые конструкции можно доукомплектовать кровлей, инженерными сетями, ограждающими конструкциями. За последнее время в нашей стране прослеживается долгожданный рост производства - открываются новые заводы, рост объёма перевозок. Большинство компаний открывают региональные представительства. Специализация нашей компании - это строительство складов. Наряду с этим складские мощности, оставшиеся с советских времён, многих не устраивают. В особенности тех производителей, которые складируют продукцию непосредственно на месте её продажи. Плохо организованное внутреннее пространство, неудобные подъездные пути, износившаяся инфраструктура - вот основные болезни существующих складских помещений.
Помимо этого, удобных и незанятых помещений практически не осталось. Производство складов необходимо для хранения продукции и оснащено современным оборудованием ведущих мировых производителей.
На предприятии осуществляется контроль качества сварных швов с помощью ультразвука и рентгеноскопии, в том числе проверка металлопроката на соответствие химического состава по сертификату.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
