ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ТВЕРДОТОПЛИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В последнее время оборудование отопительной системы с помощью твердотопливного котла, становится все более популярным благодаря целому ряду положительных свойств:
1. Экономичность, ведь топливо для такого обогревающего оборудования зачастую производится из отходов и имеет низкую стоимость. Обычные дрова также являются наиболее доступным и дешевым видом сырья.
2. Полная автономность оборудования позволяет организовывать систему отопления загородного дома с твердотопливным котлом в местах, куда еще не добрались централизованные инженерные и коммуникационные сети. Например, в дачных и коттеджных поселках находящихся в лесу, в удалении от крупных городов.
3. Так как твердотопливными котлами называют оборудование, которое работает на природном сырье, они относятся к экологически чистым обогревателям, не загрязняющими природу в процессе сжигания.
4. Современный котёл для отопления загородного дома, это автоматизированное устройство в совокупности с длительным горением дров или пеллет, позволяет использовать его без участия человека на протяжении 5-7 дней.
К минусам этих котлов можно отнести определенные условия необходимые для нормальной работы.
· Прежде всего, необходимость организации котельной, в которой устанавливается сам котел и организуется топливный склад.
· В случае длительного отсутствия человека отопление загородного дома, с котлом на твердом топливе не функционирует, а при сильных морозах происходит замерзание отопительной системы и возможно разрушение труб радиаторов и других элементов системы. Избежать этого можно если заполнять систему не простой водой, а специальным теплоносителем, он, как и антифриз не замерзает при низких температурах.
· Котлы этого типа требуют организацию качественного и безопасного дымохода. Особенно это актуально для загородного дома из бруса или оцилиндрованного бревна.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
