Перед выходом из дома не забудьте захватить с собой в магазин крестовую отвёртку, имеющую диаметр около четырёх миллиметров и небольшое зеркальце. Теперь поясним, для чего пригодятся вам эти два предмета. Зеркало поможет рассмотреть всё, что видно с верхнего торца межкомнатной двери, а с помощью отвёртки вы сможете убедиться в целостности полотна. Чтобы это сделать, необходимо поместить отвёртку в техническое отверстие, а после покрутить. Этот метод помогает узнать, заполнено ли оно цельным материалом или же в нём замечены пустоты из гофрокартона. В эти нехитрые способы вы в силах определить, насколько товар, который предлагают вам, качественен, и прослужит ли он долгие годы.
Приобретение межкомнатных дверей г.Кривой Рог – это дело важное и довольно серьёзное, и поэтому перед покупкой стоит определить их соответствие определённым требованиям. Сначала уделите немного внимания дверной коробке, стандарт которой составляет размер 74х45 мм с высотой четверти 12 миллиметров. Зачастую производитель старается сэкономить и собственноручно изготавливает дверное полотно, а саму коробку заказывает у другого производителя. Обратите внимание на то, соответствует ли размер полотна, размеру дверной коробки. Прежде чем сделать заказ, задавайте интересующие вас вопросы продавцам магазина.
Вот несколько совет для тех, кто собирается приобрести межкомнатную дверь г.Кривой Рог.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
