Подземный электрический кабельный ввод. Он обходится намного дороже и в плане материалов, и по цене работы. Зато, над Вашей головой не будет висеть никаких проводов, которые способны испортить впечатление от красоты ландшафтного дизайна.
Сначала кабель спускается со столба, от которого производится ввод. На уровне 2-х метров от земли, кабель заключается в защитную трубу, по которой он уходит под землю, где попадает в систему скрытых коммуникаций, сделанных например, из труб, ведущих к дому.
Глубина заложения кабеля при пересечении улиц, независимо от напряжения, составляет 1 м. Допускается уменьшение глубины заложения до 0,5 м на коротких участках длиной от 5 м. при вводе кабеля в здания, а также в местах пересечения их с прочими подземными сооружениями, при условии защиты кабеля от механических повреждений.
Прокладка кабеля под фундаментами зданий и сооружений запрещена. При прокладке кабеля в зоне насаждений, расстояние от него до стволов деревьев должно быть не меньше 2 м.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
