Каждый человек старается рационально распределять свои ресурсы, в том числе и свободное пространство для жизни. Распашные двери требуют много места для нормального движения створок, поэтому изделие не всегда удобно в эксплуатации.
Хорошим решением такой проблемы могут стать раздвижные межкомнатные двери, движение створок которых происходит параллельно стене, а значит, требует значительно меньше места.
Однако и у такой модели может быть существенный недостаток – нижняя направляющая, которая мешает свободному передвижению из одной комнаты в другую. К примеру, для человека с ограниченными возможностями или пока не научившегося ходить ребенка это может стать серьезной преградой. В этом случае самым оптимальным вариантом станет подвесная межкомнатная дверь.
Такой вид двери имеет массу преимуществ: легкость, поскольку особая конструкция просто не допускает использование тяжелого дверного полотна, оригинальный внешний вид и экономия пространства. Вся нагрузка ложится на верхнюю направляющую, которая удерживает весь вес конструкции и обеспечивает свободное движение элементов. Как правило, материалом изготовления направляющей является алюминий, реже – сталь. Наружная поверхность этого элемента декорируется полимерным веществом, которым может быть блестящая или перламутровая окраска, однотонный слой, матовое или глянцевое покрытие, а особенно моден – декор под дерево.
Но и у подвесных межкомнатных дверей есть свои недостатки. Так главной из них стала низкая шумоизоляция. Нижняя поверхность двери не должна соприкасаться с полом, поэтому здесь присутствует небольшой зазор. Такой же зазор есть и между самим профилем и верхней кромкой полотна, поэтому звук через эти щели беспрепятственно проходит из одной комнаты в другую.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
