Подключение электрического водонагревателя к сети желательно производить отдельным кабелем напрямую к щиту питания.
Во время подключения нужно принимать во внимание цвета оплетки, соответствующие стандартам: коричневый - фаза, синий - нулевой рабочий, желтый - провод заземления (нулевой защитный). А также:
§ необходимо соблюдать фазность подключения и избегать подключения фазы вместо нуля. Особенно это касается водонагревателей с электронным управлением.
§ соединять друг с другом нулевой и заземляющий провод не допускается, равно как запрещено нулевой рабочий и нулевой защитный проводники подключать на щитке к общему контактному зажиму.
§ не допускается в качестве заземления использовать трубопроводы водоснабжения, канализации, газовые трубы, трубы центрального отопления, а так же арматуру железобетонных зданий.
В электрической цепи питания водонагревателя обязательно должен присутствовать автомат отсечки питания для размыкания цепи.
При мощности ТЭНа до 1,5 кВт сечение кабеля должно быть не менее 1,5 мм, а ток отсечки автомата 10А.
При мощности ТЭНа до 2,5 кВт сечение кабеля должно быть не менее 2,5 мм, а ток отсечки автомата 16А.
При мощности ТЭНа свыше 2,5 кВт сечение кабеля должно быть не менее 3,5 мм, а ток отсечки автомата 32А.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
