Перед тем как подключить стиральную машинку к водопроводу, следует учесть, что процедура эта весьма ответственная и поэтому относиться к ней необходимо довольно серьезно. Для выполнения подобных подключений в комплекте со стиралкой обычно поставляется водопроводный шланг с соответствующими фитингами, однако довольно часто его длины бывает не достаточно для подключения стиральной машинки в необходимом месте. В виду этого довольно часто применяются следующие методы подачи воды:
1. Использование резинового шланга большей длины (можно купить в специализированных точках);
2. Реализация стационарного подключения.
В первом варианте задача исполнителя заключается лишь в подключении готового изделия к входному патрубку стиральной машины и точке забора воды. Выполнять указанные процедуры желательно на основании определенных рекомендаций.
Во-первых, прокладывать водопроводный шланг следует в месте, наименее подверженному механическому повреждению (может быть заведен под ванную или скрыт элементами мебели). Во-вторых, не следует подключать шланг в натяжку, так как при эксплуатации стиральной машинки может произойти его деформация, вызванная вибрацией прибора.
Ну и, в-третьих, не следует забывать и о качестве приобретаемого аксессуара. Ведь используемый в агрессивных условиях, такой трубопровод должен обеспечивать надежное и герметичное соединение.
Во втором случае подвод воды может быть реализован путем прокладки стационарных коммуникаций. Для этих целей могут быть использованы как металлические трубы (медные) так и системы на основе пластика. Подключать стиральную машинку к системе водоснабжения при помощи обыкновенных стальных труб нецелесообразно, так как это может вызвать засорение основных узлов машинки взвешенными частицами ржавчины, которые могут образовываться в полости таких трубопроводов.
Как и в первом случае, система должна обеспечивать высокую герметичность и не допускать возникновения утечек. При этом следует заметить, что напрямую подключать стационарные трубопроводы (особенно металлические) к входному патрубку стиральной машины все же не стоит (связано с возникновением вибрации). Лучшим вариантом будет применение гибкого шланга-переходника.
Как в первом, так и во втором вариантах подключая стиралку к водопроводной линии, желательно обеспечить выполнение следующих условий:
· Подсоединения производить с использованием запорной арматуры (шаровый кран), позволяющей отключить потребителя при необходимости;
· Перед входом в стиралку, монтировать специальные механические или магнитные фильтрующие системы, позволяющие подавать к агрегату очищенную от загрязнителей воду;
· В качестве точек, подачи воды применять либо готовые отводы (к смесителю или смывному бачку), подключая трубопроводы через тройники, либо же предварительно монтировать индивидуальные места забора жидкости (патрубки, сгоны).
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
