Подключение смесителя к водопроводу возможно двумя способами. При первом используются гибкие шланги, покрытые металлической оплёткой. При втором применяются медные или латунные трубки, из-за чего такая подводка называется «жёсткой». Она менее удобна, так как требует подгонки труб к резьбовым соединениям смесителя.
В первую очередь, устанавливая смеситель, нужно вручную закрутить гайки до упора, а затем дожать гаечным ключом, сделав 2-3 оборота. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить прокладку или гайку. Нужно установить смеситель строго горизонтально. Если смеситель выполнен из стекла, керамики или фарфора, то малейший перекос может привести к трещине в его корпусе.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
