ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕЛЛЕТНОЙ КОТЕЛЬНОЙ К ОТАПЛИВАЕМОМУ ОБЪЕКТУ
Контейнерная блочная котельная на пеллетах поставляется полностью укомплектованной. Для подключения БМК требуется выполнить следующее:
· Подготовка основания - для монтажа подойдет ровное и прочное бетонное основание, выполненное по размерам модуля. При проведении подготовительных работ перед монтажом модульной пеллетной котельной контейнерного типа потребуется залить бетонное основание с использованием армирования. Фундамент изготавливают в виде бетонной подушки толщиной в 15-20 см.
· Доставка модуля - транспортировка и разгрузка контейнера осуществляется любым видом транспорта с помощью грузоподъемной техники. После разгрузки можно выполнить подключение оборудования.
· Подключение котельной - после разгрузки проверяется целостность и работоспособность оборудования. Выполняется подключение к отапливаемому зданию, а также к системе энергообеспечения. Проверяется схема и соответствие всем указаниям производителя.
· Пуско-наладочные работы. После того как мобильная передвижная котельная на пеллетах соединена с системой отопления и энергоснабжения, проводится окончательная проверка и после выполнения всех необходимых работ выполняется запуск модуля. Может понадобиться дополнительная регулировка горелки и ее отладка.
· Заполняется акт приемки. По нему осуществляется сервисное обслуживание модуля в течение первых нескольких лет. Обслуживающий персонал получает инструкции касающиеся обеспечения нормальной работы котельной.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
