Подключение инфракрасного теплого пола
Для подключения такой системы отопления, нужно:
1. Зачистить концы проводов (8-10 мм);
2. Провода с зажимам установить на ИПО так ,чтобы с одной стороны они были внутри ИПО, а с другой – на медной шине;
1. Зажим прижать пассатижами к медной муфте, чтобы избежать искрения;
2. Изолировать место крепления винил-мастичным скотчем;
3. Измерить сопротивление на концах проводов, которые подключены к термостату;
4. Пучки проводов лучше спрятать под плинтусы;
5. Включить термостат и проверить наличие искрения и перенагрева контактов.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
