5 декабря 2015
Подключение газового духового шкафа
Здесь принцип тот же как с подключение электрического духового шкафа, с теми же размерами ниши, со всеми схожими зазорами. Отличие только в том, что подключается этот духовой шкаф к газовой магистрали, а здесь, как известно, применяется гибкий прорезиненный шланг.
При этом крайне важна герметизация соединения, ведь если допустить хоть малейшую оплошность, может случиться возгорание. Для этого необходимо, после выполнения всех работ покрыть весь шланг и соединительные места, мыльным раствором, чтобы определить, имеет ли место утечка газа.
Как правило, шланг подключения к газовому шкафу, продается с сопутствующей документацией и имеет все необходимые слои резины (защиту от статического напряжения). Здесь вам все равно не обойтись без специалиста из гор. газа, ведь только он может официально задокументировать газовое оборудование, с внесением соответственных изменений в проект.
Если вы не уверены в себе и не готовы выполнить данную работу, то можно пригласить мастера из компании "Тепло и уют в Вашем доме", который возьмется за подключение духового шкафа.
Мы выполняем установку духовых шкафов всех марок и стран производителей в квартирах и загородных  домах.
На все проведенные работы предоставляется гарантия!
·        Сергей Васильевич
·        Kyivstar: (098) 013-90-49;
·        Life: (093) 751-62-23;
·        Kyivstar: (096) 788-95-11.
·        http://remont-kvartir-pod-klyh.etov.com.ua
